查看: 6315|回复: 12
关于51125的工作条件有点奇怪
发表于 2012-7-21 00:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个TPS51125的VIN 16脚正常应该要有19V输入的。
但是这个图纸上有个+VBAT,这个是不是电池那边过来的?这里才3V
那这个51125芯片的供电呢?
补充内容 (2012-7-21 16:40):
在10楼补上图纸了
发表于 2012-7-21 07:52:05 | 只看该作者 �
保护隔离没过!这个电压,是MOS管里面漏过来的!
发表于 2012-7-21 07:57:46 | 只看该作者 �
16脚应该是公共端电压 3V不对 是不是拉低了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 09:51
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-21 14:36
发表于 2012-7-21 08:45:36 | 只看该作者 �
16V肯定不对
发表于 2012-7-21 11:07:39 | 只看该作者 �
是啊  3v肯定不对   用电源还是3v 的话  看看保护隔离 打一下公共点的阻值
发表于 2012-7-21 11:19:56 | 只看该作者 �
  VBAT是主供电。 16脚VIN要19V才正常啊。你先查下C6208有没有坏,再就是VBAT主供电是不是正常
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-21 14:36
发表于 2012-7-21 11:21:35 | 只看该作者 �
这个上管Q6204的5.6.7.8脚有没有19V呢? 有的话那就是C6208电容的问题,,那么你把16脚下面的图截上来看看。
发表于 2012-7-21 14:33:16 | 只看该作者 �
路过了,过来看看了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2012-7-21 16:36:15 | 只看该作者 �
q6204的5.6.7.8脚也是3V。
C6208电容没问题、应该是再上级的问题了
发表于 2012-7-21 16:36:40 | 只看该作者 �
我把图纸补上去。 Toshiba L650 L650D - INVENTEC BERLIN 10G BL10G - REV X01.pdf (843.71 KB, 下载次数: 46)
发表于 2012-7-21 16:57:10 | 只看该作者 �
公共点阻值是400-600之间
发表于 2012-7-23 01:01:18 | 只看该作者 �
保护隔离过了没。芯片本身把电压拉低。要不就是16脚跟公共点断线。
发表于 2012-8-15 21:08:42 | 只看该作者 �
同意楼上的,先查保护隔离电路,16V是否正常过来。
