查看: 2188|回复: 1
COMPAQ V3000有几个键不能用
发表于 2008-7-10 01:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
COMPAQ V3000有几个键不能用?
进系统后工作正常,发现有几个键不能用。换了键盘不行,加焊I/O也不行。对比一块好板检测,发现有I/O到键口接口之间有断线!从I/O飞一根线到键盘接口,键盘好了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
马永浩 + 5 所以在修板子的时候有好的料板也是很重要的
发表于 2008-7-10 15:33:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会的,你只要了解键盘内部的结构就不会提出这样的疑问了。一百几个键全靠几条总线相互交叉产生不同的代码,通过键盘控制芯片解码,从而产生不同的字符。
