查看: 2440|回复: 3
求IO接触不良导致不能复位,供电全无的原因
发表于 2012-7-20 19:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一块杰微的主板  INTEL平台的 拿到手 主板背面烧线了 测无内存供电 线补好后 3.3V有了 没有核心 开始以为是控制IC的问题 换了没效果 后来师傅拿去看了下 说全板电压都不正常 是IO的问题 换了IO后 OK了 我搞不明白啊 INTEL时序不是要先有内存供电在查其他的么 我把那个换下来的IO换别的主板上供电却正常  请教各位 IO有问题为什么会导致全板电压不正常?
发表于 2012-7-20 21:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,我也没搞明白,你搞明白了再回复我一下,学习学习一下
发表于 2012-7-20 22:21:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你被师傅忽悠了,那有这种事,他一定背后搞了什么你不知道的
发表于 2012-7-31 12:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我稍微明白点了  因为主板上电后 只有12V 5V 3.3V先出来 IO一般当电源送出的+3.3V +5V正常后, 95脚ATXPG信号由5V通过R450和R472两个8.2K的电阻分压提供侦测信号。Super IO侦测到5V电压正常后,送出PWROK给南北桥,通知南北桥ATX Main Power 送出OK。当ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+1.8V ,+1.5V,1.05V,MCH1.2V,2.5V,2.5V-DAC,+ 5VAVDD,VTT-DDR0.9V等也将随后全部送出
