查看: 2187|回复: 13
请懂电路图的师傅帮忙分析下。
发表于 2012-7-20 19:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一个宏碁上网本查电源显示待机0.02一看待机这么大就查了下保护隔离,隔离管果然没有导通。直接检测B+发现有短路。最后检测发现在5V上管B+电压公共点处有个PC34电容对地短路。(如图)换了电容之后待机电流有原来的0.02变为0.032检测B+电压4.6V,断开待机电压B+点的电感PL11电压恢复正常待机电流0.001公共点电压不在拉低了。本以为问题出在待机芯片PU4结果换了新的,3V和5V的上下管都换了问题依旧还是B+公共点电压拉低成4.6V。最后我把5V的上下管拆了公共点电压突然恢复正常了,只要把PQ6和PQ8一装上B+电压就拉低。当B+电压拉低时检测保隔管PQ10旁边的PR57两旁电压1跟2脚为18.6V4跟3脚为4.6V不懂了,请教什么情况,是什么拉低电压。求师傅指点下小弟,小弟刚学笔记本维修三个月。
附上图纸
Acer_la-5651P.pdf (656.95 KB, 下载次数: 4)
发表于 2012-7-20 19:24:17 | 只看该作者 �
35 电感对地阻值正常吗.是不是其中一路有短路引起的.
发表于 2012-7-20 19:27:16 | 只看该作者 �
35电感对地阻值都是195
发表于 2012-7-20 19:37:34 | 只看该作者 �
原来那个短路的电容你有没有换小了?
发表于 2012-7-20 19:46:31 | 只看该作者 �
我没有装也这样啊
发表于 2012-7-20 19:47:23 | 只看该作者 �
你先把那个PJ8断开来看一下呢?再测试一下。看哪里有没有短路的呢?
发表于 2012-7-20 20:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 20:29:36 | 只看该作者 �
换掉PQ8 PC43试试看看
发表于 2012-7-20 20:33:23 | 只看该作者 �
tdjackhu 发表于 2012-7-20 20:29
换掉PQ8 PC43试试看看
PC43曾经没有装也是这样。PQ8也换过了
发表于 2012-7-20 21:38:41 | 只看该作者 �
测下pq6 控制极电压
发表于 2012-7-20 21:49:27 | 只看该作者 �
lh0110 发表于 2012-7-20 21:38
测下pq6 控制极电压
G极电压1.2V
发表于 2012-7-20 22:01:17 | 只看该作者 �
最好找现实中的师傅请教!
发表于 2012-7-24 09:41:20 | 只看该作者 �
保护隔离还是没绣出来
发表于 2012-7-24 09:42:20 | 只看该作者 �
应该是某个管不良,或
