查看: 3247|回复: 3
联想u450 不开机求助
发表于 2012-7-20 17:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
u450    拔掉电池 插稳压电源  待机0.01A   然后按开机键 开机灯亮了 电流才跑0.02A    有师傅修过这个经验吗 还是这台机器是通病这问题
发表于 2012-7-20 17:59:51 | 只看该作者 �
一般都市南桥的问题吧
发表于 2012-7-20 18:24:01 | 只看该作者 �
按钮有用,说明还能触发,南桥EC坏了应该按开头没反应的,查查后面的电压有没有短的啊
发表于 2012-7-22 21:35:03 | 只看该作者 �
因为懒  没拆机就先提问 看看有通病不    现在机器修好了  南桥晶振坏了  换了ok开机一切ok
