查看: 2191|回复: 7
一个散热问题的解决
发表于 2012-7-20 13:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前天闲了没事 看着自己勒映泰770的主板不爽 想着在基地修好的 m2n68 se 放着没用 浪费了 于是三下五除二把板子给换了 我的配置是   ASUS m2n68se  AMD X2 245  1根威刚1G+1根2G金士顿  9500显卡静音版自己加风扇 显卡温度一直保持45度  装上后玩腾讯的新FPS网游逆战 FPS值从76升到106 爽死 不过问题也出来了 玩个半小时突然一看 机器就关机了 再开机打开鲁大师 就发现问题了 CPU温度一直在70多 不正常啊 稍微跑下游戏就报警了 奇怪了以前没这个现象 换板换出散热问题了 正好手上有个龙翼的散热器 换上还是一样奇怪了啊!准备下去店里拿硅胶 但马上吃饭了 懒的跑 就不玩游戏了 东点西点 就点到设备管理器了 发现居然参数没显示出CPU的参数 想想我是AM2的板子 但U是AM3的 难道是AM2供电高了 不管了 先刷个最新的BIOS 马上去ASUS官网下了个最新的BIOS 刷上去 重启 再看X245显示出来了  再看鲁大师显示CPU温度降到了45度  马上跑游戏半个小时出来看看 温度在60左右 不发烧了 呵呵!一次无意的操作节约一个散热问题,这个贴个那些还在涂硅胶做散热的朋友一点提示吧。
发表于 2012-7-20 14:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
哇塞,  这CPU的温度跟BIOS还有关啊?
发表于 2012-7-20 14:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU的参数怎么看?  就是右击电脑的属性里面的硬件的CPU的频率?
发表于 2012-7-20 17:04:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个真的没碰到过
发表于 2012-7-20 18:09:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习....................................
发表于 2012-7-28 11:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU的温度跟BIOS还有关
发表于 2012-7-28 11:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
难道没有CPU的驱动?
发表于 2012-7-28 12:00:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我就想不明白了,770的芯片组明显要比单桥的那垃圾要好,有好东西不用反而用垃圾,真想不明白。。。
