ZXCVWtest
查看: 2935|回复: 8
IBM X31显示伪黑屏,求助
发表于 2012-7-20 13:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31显示伪黑屏,求助
高压板上没有16V,测得有3.3V控制信号,排线正常。
芯片是MP1015,于是在主板上飞线上来MP1015的电源7#,16v,灯亮了一下,手一振,松手又迅速接通,结果芯片MP1015冒烟了
之前查贴有位兄台情况和我一样,查到是D74坏了,可是我找了很久找不到,今天给我找到了
测试1图两个正向有2K阻值,反向无穷大,2图D93正向,反向都是无穷大,经查这个是肖特基
应该是D93出问题了
发表于 2012-7-20 13:36:10 | 只看该作者 �
通电测D93正极有16V,负极为-5V,是不是D93有问题啊,各位??
发表于 2012-7-20 13:39:23 | 只看该作者 �
高压芯片MP1015应该要换了,板上就一个芯片,不知道会不会烧其它东西呢?现在主机开机正常
新手求助,也不是搞维修的,自已的机器,之前主机启动不了,现在搞好了主机,机器坏了差不多2年了,望各位帮帮忙啊,多谢了
发表于 2012-7-20 14:18:37 | 只看该作者 �
最好方法买个高压板换上。
同意楼主  发表于 2012-7-20 16:58
发表于 2012-7-21 10:43:50 | 只看该作者 �
THANK  YOU
发表于 2012-7-21 16:06:03 | 只看该作者 �
16V修上来了,确实是D93的问题
发表于 2012-7-21 16:11:03 | 只看该作者 �
mp1015烧了,没烧之前测5脚(EN)有2.65V,现在为0V,不知道这个电压是芯片输出的,还是主板上的?
发表于 2012-7-21 16:14:47 | 只看该作者 �
之前电源7脚没电源,所以就在主电源飞上来,结果可能电流过大,烧了MP,各位帮忙看看这个5脚会不会是主板的问题,现在没电压??如果只是MP坏了,买个拆机板就行了;否则,要继续修了,或改板了
发表于 2012-7-22 09:46:27 | 只看该作者 �
顶上去,请各位师傅帮帮忙,谢谢
