查看: 2976|回复: 4
又遇ASUS P4P800-X!
发表于 2008-7-9 22:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天接到一个ASUS板,一看又是P4P800-X。上电触发后,南桥烫,更换Q28 Q29后,南桥发烫解决,电压也正常。上U和内存跑码正常,上显卡档FF。按以往经验把IO 83627THF-A更换了一个,再上内存和U,直接档D1,取下内存也是一样,又换个IO83627THF-A,码过,上显卡档2A,呵呵,取下检测卡,(解释一下,如果到这里档2A的话,把检测卡取下再试是否能亮机,因为这个板就是这样的,别走弯路)接上显示器。再次开机,亮了 这个可以算是经典的P4P800-X维修过程了,常见的这次都让我碰上了  简单写上来,共享下
[ 本帖最后由 邀你玩 于 2008-7-9 22:48 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-7-9 22:31:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q28  29是给AGP供电的吧
是不是也是这块板的通病来的
发表于 2008-7-9 22:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你第一次换上去的IO 不是新的么? 为什么要考虑换两次IO?
发表于 2008-7-9 22:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #2 小郎神 的帖子
是的,常见问题,这对管常坏
发表于 2008-7-9 22:39:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #3 我叫蚊子 的帖子
很少人用新I/O吧 考虑换两次I/O,是因为换第一次后跑码虽不同,但还是不正常,当然要考虑再换次来判断了
