查看: 3016|回复: 4
这个信号AD_OFF怎么样才能发出
发表于 2012-7-20 11:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        宏基4920的,被适配器烧掉,接口部分全糊了,处理后发现保护隔离不过,是AD_OFF 没有发出,可是这个信号时io发出的,怎么主供电都没过,那个信号怎么发出,不发出AD_OFF信号,  u4电压就过不去,真是不解,求高人指导。。。
[atta ch]553808[/attach]
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\532545815\QQ\WinTemp\RichOle\3LAVRW56T)H[ZBRQHWE03$8.jpg[/img]
chinafix.com.cn迅维网_AS 4920(Tahoe).pdf
1.24 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-20 14:21:20 | 只看该作者 �
这个信号正常工作是不发出的。是低电平。主板有短路时才发出断开场效应管进行保护。
发表于 2012-7-20 14:28:24 | 只看该作者 �
EC供电好像是保护隔离之前给IO的吧,你看看稳压二极管D24或U4有没有问题。
发表于 2012-7-27 10:00:18 | 只看该作者 �
正如你所说的,是我看错了,应该正常不发出的,可是也找不到怎么回事,我就直接短接让电压过去,反正这个管子效果不大,就算有短路,ad-off还是会把主供电拉低,电压拉过来就能直接拉过来,机器就能点亮了,不过花屏,郁闷
发表于 2012-7-27 10:26:54 | 只看该作者 �
管子不导通的话你查下分G极的分压电阻,这个是接上AC,隔离管的G极经电阻分压后导通的。而当后极有短路或是异常的时候EC才发出AD_OFF拉高隔离管的G极
