查看: 6482|回复: 46
IMB灌胶显卡
发表于 2012-7-19 18:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新手,今天有个IBM T61I显卡加焊,冒珠了,想请高手指点一下,做这个灌胶显卡显卡得如何设置BGA的曲线,如何才能把显卡取下来???
发表于 2012-7-19 18:23:39 | 只看该作者 �
imb?呵呵,山寨的?
没见楼主说的是IBM么 标题打错罢了 再说是T61呢  详情 回复 发表于 2012-7-21 16:20
发表于 2012-7-19 18:28:24 | 只看该作者 �
温度上面230,下面245,可
发表于 2012-7-19 18:34:17 | 只看该作者 �
连续 加温2次  第二次才取
发表于 2012-7-19 18:37:06 | 只看该作者 �
新手的话尽量温度高些,宁愿爆了显卡也别掉点就OK了。不要看什么曲线啦!
发表于 2012-7-19 18:44:25 | 只看该作者 �
爆竹很麻烦的特色去交的时候  你没报风险吗?
发表于 2012-7-19 19:32:16 | 只看该作者 �
不好干呐、、、、取显卡的时候一不小心还会干爆南北桥 说不定还掉点呢 那就悲催了、、、、、
发表于 2012-7-19 19:34:54 | 只看该作者 �
这个风险比较大吧
发表于 2012-7-19 19:47:23 | 只看该作者 �
这个不好搞啊
发表于 2012-7-19 19:51:04 | 只看该作者 �
路过 学习一下
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
①辈子守擭妳 -5 严禁灌水
LQW520 -5 灌水
发表于 2012-7-19 20:08:14 | 只看该作者 �
下部260 上部280可以
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
恭喜你板子废了  发表于 2012-9-19 16:37
反对楼主: 5
你历害!  发表于 2012-7-21 17:23
发表于 2012-7-20 10:29:49 | 只看该作者 �
这个成功率不高,有一半就不错了,谨慎!
发表于 2012-7-20 10:42:20 | 只看该作者 �
上面 260    下部 280  很实用    前提是要保护好南北桥显存    锡纸贴厚点
发表于 2012-7-20 14:42:59 | 只看该作者 �
这个不是闹着玩的。。。。。我看还是退了吧。。。。不要搞的连个全尸都没有。。。。。
发表于 2012-7-20 15:20:34 | 只看该作者 �
这种显卡取的时候把北桥,南桥,显存正反面都用隔热纸贴起来,以防取的时候别的地方爆锡球
发表于 2012-7-20 15:30:51 | 只看该作者 �
干此款显卡。旁边那些东东一定要里包严实了。最好的方法就是。先用隔热胶带贴三层。然后用锡纸贴一层,再用卫生纸沾水,水不要多,放在上面。然后上面再贴两层锡纸,我是这样弄的,还没爆过珠。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这么做的!  发表于 2012-8-20 16:55
加水有什么作用,弄到主板上还不就更麻烦  发表于 2012-8-20 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 17:24
发表于 2012-7-20 15:35:50 | 只看该作者 �
这个真的很麻烦啊 我都搞报废几块了 呵呵
发表于 2012-7-20 15:43:07 | 只看该作者 �
我也爆过珠,后来就包了很多锡纸和隔热才免的以后爆珠,灌胶一定要慎重。。
发表于 2012-7-20 18:57:26 | 只看该作者 �
今天我看了看主板,还是没敢动!!灌胶的真的很难搞。
发表于 2012-7-20 18:58:29 | 只看该作者 �
