查看: 4723|回复: 13
求联想L-A690图纸
发表于 2012-7-19 14:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想L-A690图纸  那位师傅帮帮忙
发表于 2012-7-30 00:06:52 | 只看该作者 �
联想L-A690图纸
联想L-A690图纸.zip (944.25 KB, 下载次数: 1027)
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是联想的吗?你是在骗分吗?  发表于 2012-10-19 11:19
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
宇光 + 20 赞一个!
发表于 2012-7-19 14:28:31 | 只看该作者 �
我是新手,我也没有这个图
发表于 2012-7-20 16:09:55 | 只看该作者 �
同求,我这也有 一片,不跑码
发表于 2012-7-28 10:26:47 | 只看该作者 �
很郁闷啊   想下载没积分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-2 15:27:56 | 只看该作者 �
其实就是MS-7339,V星代工的。
发表于 2012-8-11 14:42:48 | 只看该作者 �
我也找这个图纸
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-11 15:05:42 | 只看该作者 �
没有哦 也在找
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-28 12:01:04 | 只看该作者 �
多谢五楼同仁    刚好需要这个图纸
发表于 2012-9-5 09:43:08 | 只看该作者 �
多谢啊。正在找呢。
发表于 2012-9-27 13:08:52 | 只看该作者 �
我正在修这张板,也是不跑码,内存电压1。8和0.9都有,桥电压也有,HT1。2,查管有这个电压,还没看图,电池电压被拉低,暂时没想它,CPU1。1V,现在不跑码,先算是个正常吧,现在的思路就是查电池电压为什么被拉低,加焊CPU底坐,刷BIOS。
发表于 2012-10-18 11:06:33 | 只看该作者 �
没有哦 也在找
发表于 2012-10-19 15:19:38 | 只看该作者 �
谢谢,5楼 今天正好碰到这块板。
发表于 2012-10-23 10:54:02 | 只看该作者 �
联想图纸有20多张了
