查看: 8664|回复: 9
硬盘与主板不兼容引起的系统蓝屏
发表于 2012-7-19 13:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   今天接到一台电脑  客户反应是蓝屏   接电烧机10分钟左右蓝屏   根据错误代码是提示硬盘读取错误
   开始尝试格盘重做系统  无效    然后低格  扫描坏道   结果硬盘没有任何问题    于是再装系统  问题体依旧   于是拿了一块二手硬盘装上去做系统   烧机1小时无问题  原硬盘更换到另一台电脑烧机也无问题  期间包括IDE线  电源都尝试更换过   都不能解决  最后顾客买了一块新硬盘  一切ok
笔者奇怪了 难道硬盘跟主板不兼容?   但是顾客反映电脑用了2年都没出过问题   我就不明白了   不知道大家有没有碰到过这种问题  望指教
发表于 2012-7-19 13:31:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从来没有遇见过!!   {:soso_e150:}
发表于 2012-7-19 13:45:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我手头有几块希捷同型号的硬盘,分别装在同一机器上,表现在速度上都有一定的差异,包括开机速度(WINDOWS启动条格最快的跑6次,差的9次),和读写速度,但这些硬盘都是好的。无法解释。
发表于 2012-7-19 15:22:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是否是传说中的王八看绿豆,对上眼了?这个银盘就看这个主板不得劲?
发表于 2012-12-12 21:26:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
总感觉主板出问题的可能性大些。
发表于 2012-12-17 15:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我勒个顶        狗血的情况就得用狗血的理由解释
发表于 2013-5-17 14:47:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
硬盘数据线接触不好 也有可能蓝屏
发表于 2013-5-20 00:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios错误吧
发表于 2013-5-29 16:05:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘和主板不兼容我到没有碰到过 楼主可以换个数据线试试
发表于 2013-6-1 08:18:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是硬盘数据线接触不良{:soso_e112:}
