查看: 2179|回复: 7
Think pad x300开机
发表于 2012-7-19 10:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Think pad x300开机屏幕有很多细竖线,没有换风扇时一切正常,换风扇后屏幕就出现很多细竖线,求高手,(换风扇时好像动了屏线)
发表于 2012-7-19 11:09:16 | 只看该作者 �
x300的机器没搞过...没理由动一下就有问题吧,是不是没插好
发表于 2012-7-19 11:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 11:36:08 | 只看该作者 �
显示画面就是这样的,是用手机照的,
发表于 2012-7-19 11:36:43 | 只看该作者 �
没有粗横线,只有很多小竖线,!!!
发表于 2012-7-20 12:53:28 | 只看该作者 �
换了屏线后,OK!!!
发表于 2012-7-20 13:00:44 | 只看该作者 �
没有理由。。。。是屏线松了。。。。还是断了。。。。。。
发表于 2012-7-23 08:56:54 | 只看该作者 �
换了屏线后,OK!!!
