查看: 4009|回复: 2
HP DV6开机掉电
发表于 2012-7-18 22:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
北桥型号 215-0752007
南桥型号 218-0660017
显卡型号 210-0729042
主板型号是   DAUT1AMB6E0  REV:  E
这台机器送来的时候很新!之前没有修过!  故障是通电一秒掉电!  测量北桥上有7个0欧!摘下北桥量北桥就没有0欧了!换一个新的北桥上去!测量还是有7个0欧!故障依旧!CPU不确定好坏!用另一个双核CPU测试故障还一样!  没有头绪了!特求图纸一份!  有BIOS的大哥也顺便给个!
这不是重复发贴,今天的这台机器故障和这里的一位朋友完全一样,想了解一下这里有没有朋友解决过这种问题的。
发表于 2012-7-19 05:49:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
lz 你真厉害。桥上的那几颗电容0欧姆对地是正常的。这个机器有通病。给你一个思路。根据系统 pg 与逻辑后 产生的 hwpg 出不来。EC 关闭继续上电。你查一下 hwpg 又没出来。断开 各路 power good 信号 来查看是哪一路电压 拉低 hwpg, 我已经修道 4台 因为 1.5V 电压出不来而导致的。原因是上下管有一个不良导致。另外i啊。广达利用vh28 来开关隔离管的电路 里面。这个 oc/c 信号容易产生错误动作。原因是 配置 ec 的bios 刷bios 可以解决。但也可以 开路 oc/c 信号来修复问题。但充电会受影响。这是2个通病。,你可以自己琢磨一下。至于图纸。去论坛里面搜索一下吧。。和 ut 11 的一样
发表于 2012-7-19 00:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7个0好像是正常的..一秒掉电.你按时序慢慢查呀.看哪个电压没有起来..最好用波波量.
只知道这么多..
