查看: 6230|回复: 46
联想B450不上电
发表于 2012-7-18 21:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这机子时  接可调电源待机0.003待机肯定不对这个机子的待机电流应该是0.008A。和客人谈好价格于是开始动手,将主板拆出观察了一下没有明显的腐蚀的地方和修过的痕迹。量3  5V电感没电压心想这下省心了 ,3 5V的供电芯片是TPS51125开始量他    工作条件发现他的1 6  脚为地电位,这是不对的于是找他的信号来源
发现1 6两脚分别受控于Q26Q25于是量Q26Q25的2脚为地电位应该是高电位  从图纸上看出S5_ENABLE是由EC的15脚发出这个机子的BIOS是参与触发的用示波器侧他的片选脚没波肯定不对有可能是BIOS质料有问题于是取下用580U刷新的程序装上  ,接电源待机电流上到了0.008用万用表测3 5v电感有3  5v了于是按开关键 晕  电流上到0.15掉了  ,再测各个电感的电CPU VCORE没有。测6266的工作条件发现它的44脚为0.7V  找它的来源  它是有1D5V_S0电压正常后由U13的PGOOD脚发出上电测这个PGOOD脚的阻值为470应该是高电位,为什么只有0.7V电压呢测它的上拉电阻的1脚只有0.7v,看来是3D3V_SO这个电压没出,VR_ON没出来就是这个上拉电压没,找3D3V_SO为什么没出来呢,这个电压是由3D3V_S5
过U21 产生,        U21的控制级由Q12控制   再测Q12的2脚PM_SLP_S3#有3.3的高电位Q13的控制级为电位应该导通  测Q13的S级为0.7V看来就是R119这个电阻了不对了侧他的阻值不是10K而是无穷大找一个10K的电阻换上再通电电流一路跳变,接屏联想的logo出来了
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
纯属瞎说,U47的16脚是公共点电压,和EC的开启信号有毛关系,U47待机时3V5V电感有输出?只有8脚和17脚的线性。不服来辩  发表于 2012-7-26 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 23:15
同意楼主: 5
分析的相当到位!  发表于 2012-7-22 11:16
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-20 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 10:03
同意楼主: 5
楼猪牛B。  发表于 2012-7-18 23:46
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
蓝色小披风 -10 U47 16脚是公共电电压和Q25有毛关系,你在说.
星星满天飞 + 10 修机辛苦了
我来修一下 + 5 分析的很好
发表于 2012-7-18 22:31:42 | 只看该作者 �
哎!很复杂啊!要我肯定得分析半天了
发表于 2012-7-18 23:08:54 | 只看该作者 �
维修思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 23:23
发表于 2012-7-18 23:21:15 | 只看该作者 �
是后级电压没出来造成的问题吧。
发表于 2012-7-19 03:10:23 | 只看该作者 �
纯属抄袭  我很早前就看过这个帖子 貌似在91看过
发表于 2012-7-19 07:27:17 | 只看该作者 �
看着楼主修的挺简单的啊,换成自己就不知道能不能分析出来了啊
同意楼主  发表于 2012-7-19 13:16
发表于 2012-7-19 10:46:43 | 只看该作者 �
请问下这款机子楼主从哪里看出BIOS参与上机触发的?
发表于 2012-7-19 11:03:13 | 只看该作者 �
好清晰的思路
发表于 2012-7-19 11:20:27 | 只看该作者 �
图纸啊 。。。
发表于 2012-7-19 11:22:22 | 只看该作者 �
分析的不错,图有些乱。
发表于 2012-7-19 11:35:41 | 只看该作者 �
不好搞现在有很多机子BOS文件容易坏啊!
发表于 2012-7-20 09:33:08 | 只看该作者 �
维修就是要思路和经验 但都要有知识做铺垫
发表于 2012-7-20 11:04:30 | 只看该作者 �
CPU没供电会片选么?
发表于 2012-7-20 11:24:42 | 只看该作者 �
不错,现在发现看的越来越容易了,呵呵。
发表于 2012-7-20 12:22:52 | 只看该作者 �
路过  学习下
发表于 2012-7-20 13:13:41 | 只看该作者 �
说实话,我都没怎么看明白,看楼主讲得很精彩,学习了楼主
发表于 2012-7-20 13:28:54 | 只看该作者 �
不懂哇 唉  不知啥时候才能像楼主这么牛逼啊
发表于 2012-7-20 14:20:46 | 只看该作者 �
学习来的    定一下
发表于 2012-7-21 15:01:08 | 只看该作者 �
  图片不对的吧
这是我第一次发帖 图有点多到后面放不下 有点乱 图是对的  详情 回复 发表于 2012-7-26 20:39
发表于 2012-7-22 11:01:18 | 只看该作者 �
有点乱,不知道是你自己图上得不对。还是抄别人的
