查看: 8777|回复: 73
hp机里拆出来的,不知道是什么,求鉴定
发表于 2012-7-18 18:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp d530 白线接主板,不知道是什么,求鉴定
HP台式机上的嘛,机箱入侵检测  发表于 2012-7-23 20:16
发表于 2012-7-18 19:07:09 | 只看该作者 �
另外开机硬盘灯重复闪烁,不触发
发表于 2012-7-18 19:12:30 | 只看该作者 �
在哪个位置拆的?像是bios保护吧,电路板上的字迹拍清楚就知道了
发表于 2012-7-18 19:57:56 | 只看该作者 �
报警开关,在BIOS里设置是否起作用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
蜂鸣器你觉得是么?  发表于 2012-7-25 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 10:01
发表于 2012-7-18 19:59:46 | 只看该作者 �
检测机箱盖子是否打开用的吧。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 14:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 08:34
发表于 2012-7-18 20:20:47 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享 啊
本
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-7-24 11:10
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
繁华落尽0 -2 严禁灌水
此生此人 -4 严禁灌水
sfg-813 -5 严禁灌水
发表于 2012-7-18 20:58:44 | 只看该作者 �
機殼蓋開關
发表于 2012-7-18 21:09:20 | 只看该作者 �
屏合上或打开控制这相开关?
发表于 2012-7-18 21:17:43 | 只看该作者 �
类似于开头。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-19 02:13
发表于 2012-7-18 21:23:25 | 只看该作者 �
应该是锁机箱用的吧,在有的机子上见过类似的
发表于 2012-7-18 21:51:27 | 只看该作者 �
就一触控开关!
发表于 2012-7-18 21:57:33 | 只看该作者 �
看来这多人回复,还是没看懂它到底是干嘛的
同意楼主: 5.0
5  发表于 2012-7-25 00:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 20:14
发表于 2012-7-18 21:59:37 | 只看该作者 �
我修个这么多HP,好像没有遇到过
发表于 2012-7-18 22:21:02 | 只看该作者 �
同意5楼的说法,应该是机箱开关
发表于 2012-7-18 22:36:32 | 只看该作者 �
看不出是什么DD。
发表于 2012-7-18 22:36:37 | 只看该作者 �
如果是台式机应该是BIOS保护开关,我在联想的机箱上也见过这样的东西
发表于 2012-7-18 23:11:18 | 只看该作者 �
好像是机箱的锁具。
发表于 2012-7-18 23:33:18 | 只看该作者 �
没看出来是什么?
发表于 2012-7-18 23:33:20 | 只看该作者 �
这个应该是用于检测机箱盖是否关好的一个装置吧。。类似网吧的机箱报警!用于防盗提醒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是的  发表于 2012-7-24 00:42
发表于 2012-7-18 23:41:52 | 只看该作者 �
是开关还是什么
