查看: 13162|回复: 9
三星硬盘SMART报错+坏道求助
发表于 2012-7-18 18:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上拆下来的,才用了几个月,单盘不能保修,盘无异响,可能是用了质量差的硬盘盒引起的
48%这个位置大概有几百兆的坏道,别的地方都好,C5黄,用MHDD EARSE擦除无效
然后用HDDREG扫描修复了下,完成后悲剧了,原来的坏道一个都没修复,HDTUNE却黄了好几个,开机硬盘SMART报错
请问这个盘还能修吗?我指的是SMART报错能不能修复,因为华硕的本本SMART报错关掉还是会提示,另外那几百兆的坏道用什么软件能屏蔽?
发表于 2012-7-18 18:55:32 | 只看该作者 �
三星的硬盘,真靠不住呀
发表于 2012-7-18 19:10:47 | 只看该作者 �
不好弄,我也有个同样的硬盘
发表于 2012-7-18 20:01:14 | 只看该作者 �
这盘跟你说,基本费了,不用折腾了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-20 11:14
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-18 20:15
发表于 2012-7-18 21:51:17 | 只看该作者 �
试试一款专修硬盘物理坏道的软件吧!至于叫什么,一时想不起来了,好像是以R开头的吧!你查一下吧!
发表于 2012-7-18 21:57:48 | 只看该作者 �
三星的硬盘很差劲
发表于 2012-7-18 22:12:17 | 只看该作者 �
用MHDD 的关闭SMART命令,然后用分区软件把坏扇区分一个区,将它屏蔽掉。
发表于 2012-7-18 23:00:59 | 只看该作者 �
用3K 清除SMART一下,然后格式化一下,如果没效果就在用HUTIL擦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 05:37
发表于 2012-7-19 16:50:03 | 只看该作者 �
SMART报错是因为坏道,三星的坏道不太好修,没有专业工具的情况下,把坏道单独分区隐藏看看。
发表于 2012-7-19 23:10:53 | 只看该作者 �
兄弟啊,三星的硬盘,真的是靠不住的,换盘了,这个盘要修是可以的,但是三星的盘和其他的硬盘是不一样的,他是读写磁头的分开的,一般来说只要一个坏了,那只能是砍掉,也就是说砍掉一大部分,如果你懂的话,那就是砍掉一个硬盘的磁碟的一个面,那容量就很大了,比如80G的硬盘,看一面就是40G,所以说三星的盘,还是小心的好点。
