查看: 2539|回复: 9
不可忽视的电源输出线老化
发表于 2012-7-18 17:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1台机器,有时能认到硬盘,有时认不到,以为是主板故障。换电源后却一直能认到。最后锁定电源输出线。硬盘供电线很长,而且年久老化,导致负载能力不足。从报废电源上焊下硬盘供电线,换掉,就好了。
发表于 2012-7-19 08:17:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不可能吧?是插线接触不良吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:34
接触不良的是有遇到,我也不相信那个老化的说法。里面的线粗着呢!  详情 回复 发表于 2012-7-19 08:33
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
少说话多做事 + 1 赞一个!
发表于 2012-7-19 08:33:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-21 12:34
发表于 2012-7-19 09:09:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
虚焊或是接口氧化。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
插口氧化也有可能。  发表于 2012-7-19 10:41
发表于 2012-7-19 14:16:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
插头接口氧化,接触不良。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 08:24
发表于 2012-7-21 12:22:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
又不是强电流会把接头处过热氧化,是接口接触不良
发表于 2012-7-21 13:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
表示怀疑,至少我没遇到过
发表于 2012-7-21 22:15:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主要还是注意插头
发表于 2012-7-22 13:46:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
正常,在电源设计中本来就要考虑到线端的直流耗损。
可以想象在PC 低电压高电流的环境下,劣质的输出线带来的直流耗损是很大的。由I^2*R 可知一二。
嗯是的,那线又细又长,我看着就不对头。  发表于 2012-7-22 21:26
发表于 2012-7-23 09:37:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主要是接触不良。
