查看: 1961|回复: 13
花屏故障如何让判别
发表于 2012-7-18 12:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在实际维修中经常会碰见花屏的问题,但花屏的现象分好多种,怎样根据花屏的现象来判断是屏或屏线的问题还是显卡的问题呢
发表于 2012-7-18 12:57:26 | 只看该作者 �
靠自己   这东西没办法给你总结!
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-7-18 13:13:32 | 只看该作者 �
显卡,显存,显卡与显存的数据线,显存的基准电压....
发表于 2012-7-18 13:14:01 | 只看该作者 �
一般都要靠替代法吧  也有的花屏比较明显的  独立显卡你可以用风枪先吹一看的 如果是显卡问题一般都能好 也就知道是显卡问题了
发表于 2012-7-18 13:15:56 | 只看该作者 �
有耐心的就测量 一遍
发表于 2012-7-18 13:22:51 | 只看该作者 �
你说的我也知道,但这种方法浪费时间,再说加焊显卡就得拆机,如果能确定是屏部分还是主板部分,就快一点
要不要弄个电脑自动提示你哪个元件坏了,这个企不是更好.呵呵.........  详情 回复 发表于 2012-7-18 13:26
发表于 2012-7-18 13:25:31 | 只看该作者 �
显卡,显存,屏等
发表于 2012-7-18 13:26:04 | 只看该作者 �
       只要修的多就知道了
发表于 2012-7-18 13:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 13:27:27 | 只看该作者 �
呵呵 哪有不拆机就想解决问题的 这种问题只有用替换法来分辨问题 当然经验足了有的花屏也能大致看的出问题
发表于 2012-7-18 13:32:36 | 只看该作者 �
先外接  然后适宜下
发表于 2012-7-18 13:44:41 | 只看该作者 �
相遇有缘 发表于 2012-7-18 13:32
先外接  然后适宜下
我说的都是外接正常的情况,如果外接不正常,肯定是显卡了
发表于 2012-7-18 13:54:23 | 只看该作者 �
其实就一个字:试
发表于 2012-7-18 14:11:29 | 只看该作者 �
tiankun 发表于 2012-7-18 13:54
其实就一个字:试
说的太对了
