查看: 4421|回复: 16
联想z360 不加电
发表于 2012-7-18 12:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z360 i3独显、 hm55南桥
故障有待机不能加电。3 5v都有、插上电源  电源指示灯闪一下、电流跳一下、在按啥都没反应、
显卡供电电感对地值0.004  。 南桥对地值0.030.
请各位高手给点思路、
头像被屏蔽
发表于 2012-7-18 12:33:19 | 只看该作者 �
加焊南桥,不行换
发表于 2012-7-18 12:42:35 | 只看该作者 �
换io芯片试试
发表于 2012-7-18 12:48:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2012-7-18 12:51:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 13:37:20 | 只看该作者 �
这种情况,一般3V5V有后,你去测量一下BIOS 有没有电压,还有EC晶振也测量一下看有没有起振,如果BIOS跟EC没有问题的话就查一下COMS电路~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-18 16:00
发表于 2012-7-18 15:58:23 | 只看该作者 �
sw0543 发表于 2012-7-18 13:37
这种情况,一般3V5V有后,你去测量一下BIOS 有没有电压,还有EC晶振也测量一下看有没有起振,如果BIOS跟EC没 ...
ec我都换了 晶振起振了、coms电路没问题测了、南桥加焊了、ec也换过了、
发表于 2012-7-18 16:20:35 | 只看该作者 �
这说明保护了    负载有短路      4位数的表显卡这个阻值有问题      南桥如果你量的是usb口说明南桥也有问题   希望能帮到你
发表于 2012-7-18 16:40:51 | 只看该作者 �
测EC 工作条件,南桥没工作正常,加焊有个毛用,看南桥反回信号没有,后级3V 5V的G极S0 MOSG极开启电压有没有,一般十几V
发表于 2012-7-21 15:26:46 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2012-7-18 16:20
这说明保护了    负载有短路      4位数的表显卡这个阻值有问题      南桥如果你量的是usb口说明南桥也有问 ...
我个显卡供电的那个电感加了1.5v的电压、、 显卡温度逐步上升、、其他没有热的地方、、这是问题不啊
发表于 2012-7-21 15:29:36 | 只看该作者 �
双bios我都刷过了、一个是512KB的 另一个是1.8M  我刷的是512KB的那个 、那里面带EC的程序、、、故障还是依旧
发表于 2012-7-21 15:46:10 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-7-18 16:40
测EC 工作条件,南桥没工作正常,加焊有个毛用,看南桥反回信号没有,后级3V 5V的G极S0 MOSG极开启电压有没 ...
EC  IT8502e
供电我都测过了、没问题、
125脚noswon# 有3.3v电压
14脚wrst# 有2V电压
80到84脚都么没有电压
晶振起振了、
ec给南桥的信号我不知道是那个、 还有南桥返回信号也不知道所以就没测
发表于 2012-7-26 19:46:21 | 只看该作者 �
呵呵,要是还搞不定的话,LL7还在保内,退回来吧,我看看
发表于 2012-7-29 16:14:08 | 只看该作者 �
这故障是头疼,如果着急就换板吧,留下骨头慢慢啃
发表于 2012-7-29 16:22:19 | 只看该作者 �
貌似EC的BIOS的问题,怎么刷了还不行呢?
发表于 2012-7-29 16:22:39 | 只看该作者 �
IO到SB之间
发表于 2012-8-16 18:47:08 | 只看该作者 �
正好有个z360同样的问题求解
