查看: 9742|回复: 1
DELL IN2010NB Entering power save mode报错维修
发表于 2012-7-18 11:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台DELL IN2010NB       故障为Entering power save mode报错维修     此故障为行场信号不良或短路引起       拆开    测VGA接口13   14脚      14脚阻值正常   13脚只有30多欧   明显有问题。      往回走     量到一个(应该是个稳压二极管)因为机器装好了  没看到了    是个二极管还是稳压二极管不太清楚   照理是个稳压二极管       一边接地   一边阻值只有30多欧     直接去掉     阻值正常了    心中一喜   秒杀   哈哈    给新手一个帮助
发表于 2012-7-18 12:10:55 | 只看该作者 �
楼主怎么知道报错是VGA 接口出错了?
