查看: 1310|回复: 9
主板维修怪现象
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-12 11:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修当中曾不止一次遇到这样的问题:
一块板子本来好好的,放置一段时间后,不知道什么原因,他就不亮了,各种代码都有或不走代码。放置一段时间后,再测试发现板子又好用了,而且还挺稳定,这是为什么呀?
发表于 2007-5-12 13:53:40 | 只看该作者 �
没有什么奇怪的!修东西有时就是那样!
客户送来修的放那什么都不搞没有一点问题。
有时好的东西到这变坏了也有!
发表于 2007-5-12 13:54:54 | 只看该作者 �
补充一下就是说:这样的情况还是有问题只是没有查到罢了!
发表于 2007-5-12 13:57:27 | 只看该作者 �
一般可能是桥出现虚旱
发表于 2007-5-12 14:26:34 | 只看该作者 �
遇到过好多回。在店里测是好的,拿回去又坏了
发表于 2007-5-12 15:48:42 | 只看该作者 �
凡事必有因
只是这个因我们没有查到,或我们不知道,也可能是我们的能力和水平还不能认识到。
发表于 2007-5-12 22:52:36 | 只看该作者 �
最善良的想法:灰尘导致接触不良
发表于 2007-5-12 23:28:00 | 只看该作者 �
或者像老师所说的---闲置病,如果当地气候比较潮湿,又出现这种情况的话用电吹风吹吹BGA可能就会好了
发表于 2007-5-12 23:37:53 | 只看该作者 �
有可能是静电造成的哦
发表于 2007-5-12 23:46:54 | 只看该作者 �
.....有遇到过.
.....还有更怪的,修过的板还没有完全修好的(可以亮机),在继续维修的过程中发现桥坏了.
.....是不是很郁闷呀.
