查看: 2117|回复: 8
海尔W66开机电流到0.666后掉电
发表于 2012-7-18 11:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     海尔W66主板 比较老了。是板载CPU ,供电,复位都有了,加焊CPU 加焊北桥,故障依旧。电流表现无明显跳变。现在不知道哪里问题,望高手能指点一二~板号是S210  915集显   待机电流  0.045
发表于 2012-7-18 11:12:08 | 只看该作者 �
掉电的一般是:欠压,过温,芯片坏!加焊是没用的,要换!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-18 11:22
发表于 2012-7-18 12:21:34 | 只看该作者 �
先测电压吧  把电压都测全了  应该是某个电压没出来
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-18 12:31:58 | 只看该作者 �
检查CPU电路
发表于 2012-7-18 12:40:34 | 只看该作者 �
换cpu试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-7-18 13:10:28 | 只看该作者 �
电压出完没有,
发表于 2012-7-18 13:17:13 | 只看该作者 �
没遇到过这样的,学习中
发表于 2012-7-18 13:24:50 | 只看该作者 �
FBM南桥容易虚焊,边上的引角
发表于 2012-7-18 13:31:34 | 只看该作者 �
这样的情况缺电压的可能性大点
