查看: 5258|回复: 44
东芝M355花屏的怪问题
发表于 2012-7-18 10:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台这机子花屏 换屏线还是一样 加焊显卡 一样  换显卡板还是一样 屏线接口电容 也是一样 显卡板接口加焊还是一样 服了  换主板 没板子呵呵  真惊了 这是咋了 这么烦呢 TMD 来火了 有没有搞过的啊
发表于 2012-7-18 10:35:24 | 只看该作者 �
救救我吧{:4_111:}
刷个bios、  发表于 2012-7-23 13:02
发表于 2012-7-18 10:40:42 | 只看该作者 �
是不是屏坏了哦?
发表于 2012-7-18 10:42:09 | 只看该作者 �
不会是那种NEC大电容的机器吧 呵呵
发表于 2012-7-18 10:49:23 | 只看该作者 �
你还差屏没换啦
发表于 2012-7-18 10:59:45 | 只看该作者 �
没搞懂。。换屏吧
发表于 2012-7-18 11:00:07 | 只看该作者 �
说什么奇怪啊真的是
发表于 2012-7-18 11:01:12 | 只看该作者 �
是啊没准就是屏坏了。最先就是屏了,然后继续你的下一步
发表于 2012-7-18 11:12:07 | 只看该作者 �
是不是屏坏了啊
发表于 2012-7-18 11:16:16 | 只看该作者 �
换什么都不行 换人吧
发表于 2012-7-18 11:20:27 | 只看该作者 �
问题是不是扩大化了,应该先换下屏试下的!~
发表于 2012-7-18 11:33:59 | 只看该作者 �
楼主看一下屏线  东芝的这型号屏线坏的蛮多的  试试吧
发表于 2012-7-18 16:34:01 | 只看该作者 �
我的天啊  兄弟姐妹们 我能不换屏和屏线试吗  我又不傻 除了主板 别的都换过试了
发表于 2012-7-18 16:35:54 | 只看该作者 �
我都快疯了 客户自己换CPU 换成这样的
来我这啥都试了 就是不行啊
发表于 2012-7-18 16:36:35 | 只看该作者 �
还有就是这机子 CPU后面的不是大野电容 NEC
发表于 2012-7-20 14:48:40 | 只看该作者 �
我已经修好了 呵呵
发表于 2012-7-20 15:18:25 | 只看该作者 �
这种大电容最容易坏了  一般改4个330的极性电容上去就可以了
发表于 2012-7-20 15:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 15:38:37 | 只看该作者 �
如果有NEC大电容 那可能是他的原因
发表于 2012-7-20 15:48:32 | 只看该作者 �
他自己换CUP可定时主板坏了,换板子吧,
