查看: 5284|回复: 10
IBM T400小问题档LOGO一例
发表于 2012-7-18 07:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天下午接了个同行机,其实前天就向我咨询过IBM的机器卡在LOGO画面了,问我怎么办。我当时以为是T42 T60这些比较老的机器可能是硬盘问题的多,就建议他换个硬盘试试,结果换了没用,昨天下午亲自拿过来了。拿到机器一开机一看挡LENOVO的LOGO,硬盘灯不亮应该还没到检测硬盘就挡住了,当下拆机清CMOS结果涛声依旧。接下来就检测各个接口,终于在看到左边第二个USB接口的时候有收获了,这个USB被人为拔断了,USB的供电线和数据线的铜片纠缠在一起,问题应该就是在这里了,拆下主板焊下损坏的USB接口,装机开机果然进系统了。最近接到了好几台都是USB接口人为损坏造成的不开机或者大短的情况,难道夏天是拔坏接口的爆发季节了,特发此贴为各位同行提个醒,嘻嘻~!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梧州陈春光 + 2 不错,又收到钱钱了,
发表于 2012-7-18 08:14:13 | 只看该作者 �
这个问题早就遇到过了,论坛上也发了很多这样的帖子。不过还是谢谢你能分享出来。
发表于 2012-7-18 08:48:12 | 只看该作者 �
是IBM的接口当时板子没设计好,也就是PCB布局没搞好,当检测到USB电流过大时有个信号会反馈给南桥,以保护后面的电路
发表于 2012-7-18 08:50:26 | 只看该作者 �
本人上个月也修到了和楼主同样 故障
发表于 2012-7-18 09:20:48 | 只看该作者 �
没设计好,还会反馈,还会点不亮,保护,这叫没设计好???
他的U口是竖着装的,在我遇见的好像只有DELL D620 D630上面是那样竖着装的,就是不符合人体工程学  详情 回复 发表于 2012-7-18 11:15
发表于 2012-7-18 09:31:57 | 只看该作者 �
没遇到卡LOGO  有遇到不开机的
发表于 2012-7-18 09:36:38 | 只看该作者 �
这个机器就是通病。。USB口短路导致卡logo
发表于 2012-7-18 09:41:30 | 只看该作者 �
开业几个月了,我才修到一台IBM的机器
发表于 2012-7-18 09:45:01 | 只看该作者 �
IBM U口造成挡logo的机器修到好多台了
发表于 2012-7-18 11:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 11:18:20 | 只看该作者 �
如果是横着的,插下面那空,岂不是·····
