查看: 2979|回复: 8
仁宝点火回路,烧了我2个星期
发表于 2012-7-17 22:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炎热的夏天,冰凉的生意。就在这时,有个客户送来台联想C467A笔记本到店里,心想交房租的钱的到了1/5.笔记本接过手,电池和适配器都无法触发。当着客户的面,紧张的出了一身汗拆开了,心想打量着估计是短路。报价350,客户同意没有多说什么走了。客户走后,插上电源。待机电流0.45A,有点微短。在坛里看了N遍仁宝点火回路的经典论述,无从下手。直到昨天换了MAX8734A,20脚有19V电压。第4脚还是没有3.3V,其他电压正常,就是不触发,实在不知道如何走下去,还望坛里的好心师兄给小弟一口饭吃,指点下迷津,小弟感激不尽
发表于 2012-7-17 22:21:36 | 只看该作者 �
如果有图的话上个图好看一下,好分析一点,
发表于 2012-7-17 22:24:45 | 只看该作者 �
3.3V/5V有没有啊!?联想的这款是待机就有系统供电的。
发表于 2012-7-17 22:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 00:02:16 | 只看该作者 �
你要系统的学习下才行。
发表于 2012-7-18 11:29:10 | 只看该作者 �
20脚有了19V就说明点火回路已经过了啊、4脚是5V开启信号、不是3.3V这是一个副开启信号、只有第6脚主开启信号正常4脚才会有、所以你看图纸查一下
发表于 2012-8-6 23:48:11 | 只看该作者 �
应该是有待机电压的,摸一下,是哪个芯片发汤
发表于 2012-8-6 23:57:36 | 只看该作者 �
楼主不上个图怎么帮你分析呀,目前只能知道有短路
发表于 2012-8-7 09:54:53 | 只看该作者 �
一时半会说不清  下个图纸查相关的信号
