查看: 4054|回复: 29
几经折腾的DV4,希望对同行有帮助
发表于 2012-7-17 15:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        由于刚来厦门还没找到工作,就去朋友那里帮忙。刚好来了个DV4,就拿来练练手了。拆机目测IO和屏线烧掉了,换IO和屏线后可以开机,外接显示器亮,内屏不亮。量LCDVDD和LVDS_A2均无电压,由于LVDS_A2是直接从显卡发出,故显卡烧掉,换显卡后白屏,测量LVDS_xx都有电压,但是LCDVDD无电压。
       由于LCDVDD是由Q7控制,经测量Q7,1脚无电压,2脚有5V电压,3脚有3.3V。故判定Q7烧坏,换之,装机久违的HP画面出来了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 15:26
发表于 2012-7-17 15:20:26 | 只看该作者 �
对啦,还少了一张图片
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-7-17 15:32:36 | 只看该作者 �
是我就先修LCDVDD...
你比较聪明,但是显卡有问题LCDVDD是出不来的  详情 回复 发表于 2012-7-17 15:37
发表于 2012-7-17 15:37:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 15:41:53 | 只看该作者 �
直接飞一条线就可以了。
你说的对,可以直接飞线,我试过的  详情 回复 发表于 2012-7-17 15:46
发表于 2012-7-17 15:45:10 | 只看该作者 �
我试过了,可以直接飞线啊。LCDVDD这个信号是显卡的模块发出来的。
你说的对,可以直接飞线,我也试过的  详情 回复 发表于 2012-7-17 15:47
发表于 2012-7-17 15:46:26 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2012-7-17 15:41
直接飞一条线就可以了。
你说的对,可以直接飞线,我试过的
发表于 2012-7-17 15:47:03 | 只看该作者 �
你说的对,可以直接飞线,我也试过的
发表于 2012-7-17 15:48:59 | 只看该作者 �
字虽然少故障可真多,如果价钱不高直接飞线
一直都忙,没时间发帖子,以后有时间就写具体点  详情 回复 发表于 2012-7-17 15:53
发表于 2012-7-17 15:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 16:11:49 | 只看该作者 �
外接都正常,怎么显卡还要换啊,给讲一下
中间还有一些小过程我没时间写,这台机器是屏线短路造成的,B+也短路了,所以可以判定显卡是烧掉了,所以要换  详情 回复 发表于 2012-7-17 16:23
发表于 2012-7-17 16:23:11 | 只看该作者 �
c956280917 发表于 2012-7-17 16:11
外接都正常,怎么显卡还要换啊,给讲一下
发表于 2012-7-17 17:41:31 | 只看该作者 �
看看,学习学习
小心点,不要灌水  详情 回复 发表于 2012-7-17 17:45
发表于 2012-7-17 17:45:01 | 只看该作者 �
白杨树200 发表于 2012-7-17 17:41
看看,学习学习
小心点,不要灌水
发表于 2012-7-17 17:46:55 | 只看该作者 �
学习了、、、、
不要灌水呀大哥,小心被扣分  详情 回复 发表于 2012-7-17 17:49
发表于 2012-7-17 17:49:11 | 只看该作者 �
wulei1993 发表于 2012-7-17 17:46
学习了、、、、
不要灌水呀大哥,小心被扣分
发表于 2012-7-17 17:50:08 | 只看该作者 �
为什么这么断定显卡烧了,要是我就加焊一下
下次你遇到这款机器试一下就知道了  详情 回复 发表于 2012-7-18 09:34
发表于 2012-7-17 17:58:33 | 只看该作者 �
接口电路,一直不懂
其实我也不怎么懂,做维修不需要太懂,能修就可以了。不过遇到的多了也就懂了  详情 回复 发表于 2012-7-17 18:18
发表于 2012-7-17 18:18:12 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2012-7-17 17:58
接口电路,一直不懂
发表于 2012-7-17 19:03:39 | 只看该作者 �
外接都显示了。。显卡应该没有坏吧?
