查看: 2446|回复: 3
IBM R52开机保护检修
发表于 2012-7-17 14:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      R52(NOTE-5)笔记本主板,接通电源时待机3、5V,按开关后不到1秒钟就保护,检修起来比较困难。
      首先要确定保护是由何引起的。保护以后保护隔离管Q36截止,说明保护是由U61引发的,重新加电测量U61的各个电压(VREGIN16,VCC3SW,VCC3M,VCC5M,VDD15,VCP28)均正常,基本上可以说芯片是正常的,然后用示波器分别测量U61的19、22、24、27、30和32各脚在开机瞬间均有正常电压跳变,说明保护的原因不是电压异常。分析U61的功能得出保护的原因只有一个了,那就是52(-PWRSHUTDOWN)脚产生了低电平关机信号,一量果然是0V。为了判断此信号是由U61的内部产生还是外部输入的,将52脚 从板上焊开,接一个1K的电阻到VCC3SW,加电开机,不再掉电,说明信号是由外部输入到52脚的,U61的52脚具有自锁功能,当输入电压低于2V便自动拉低到0V。这时测量该信号的来源Q59的集电极,为1.28V,再测量U4(MAX1989)的12脚为0V,正常时就为3.3V,说明保护由温度检测电路的不正常引起的。用示波器测量U4的四组输入端(1-8脚),发现第三脚的脉冲幅度比1、5、7脚的明显偏高,判断可能是温敏管Q46坏了,从板上找到Q46用万用表测量一下,阻值正常,再测量Q46的各脚与U4的3、4脚均不通,是中间有断线的地方,顺着引线查找,发现在一处被螺丝轻微压过的痕迹,就是此处的两条线全断了,问题找到了,后面的事就简单了。
       此故障虽然简单,但却费了很大的周折,希望能给大家提供一个检修IBM机的思路。所以维修之前一定要仔细地检查板子的外观是否有物理破损,以避免多走弯路。
发表于 2012-7-17 14:34:43 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,学习了
发表于 2014-7-5 13:43:22 | 只看该作者 �
r52主板100块钱一片,还是好的无修过的,不知道LZ修完收了多少钱
发表于 2014-7-5 14:00:15 | 只看该作者 �
这种主板现在很便宜,楼主是技术控
