查看: 8042|回复: 14
三星显示器按开关亮一下暗屏
发表于 2012-7-17 13:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前俩天接一台三星153V的显示器,拿过来是不通电,电源和高压一体板没有产生5V和12的电压,事情也多,就发了一块电源一体板,货到后装上,按显示器的开关那一二秒能有画面显示,然后就暗屏了,能看到里面的模湖图像和文字。用外接高压条测每条灯光都是好的,以为是高压部分有问题保护,又要球卖家换了一块,装上无语,故障依旧。兄弟们支招了,以前笔记本修的多点,不知道哪没检查到
发表于 2012-7-17 13:52:58 | 只看该作者 �
灯管之间电流偏差也会引起高压保护的
发表于 2012-7-17 13:58:21 | 只看该作者 �
在高压板位置做下高压保护看看是怎么个情况。
发表于 2012-7-17 14:00:32 | 只看该作者 �
淘宝上的东西不一定是好的。
我订了两片153V电源板,有一片就是坏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,我换了一次了,好像又把我以前那块发给我,态度还很不好。我说下这店的名字‘’我们e能‘’免得大家上当了  发表于 2012-7-18 13:34
发表于 2012-7-17 14:07:42 | 只看该作者 �
我觉得应该还是灯管的问题。 实在不行去了保护试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请教下去保护的详细操作方法,谢谢  发表于 2012-7-18 13:31
发表于 2012-7-17 14:25:39 | 只看该作者 �
一直都不知道该如何去掉高压板的保护?请有时间的话指点一下吧,谢谢啦,因为有很多都是四个灯管有其中的一个坏掉了,每次都是改双灯高压条上去的,看基地里面好多人说可以改高压保护,让他其中一个口或两个口不会保护就要以了,这样又会省了一个双灯高压条
发表于 2012-7-17 15:41:46 | 只看该作者 �
应该是灯客有问题,高压供电不均,高压板保护了,你可以去保护先看一下。。。。
基地的兄弟,能说下去保护的操作方法吗  详情 回复 发表于 2012-7-18 13:30
发表于 2012-7-18 09:00:39 | 只看该作者 �
去保护就是找到电源芯片。 然后找芯片参数。 看针脚定义。  就会告诉你怎么去保护了。 我也新手。 才刚学半月。 貌似是这样的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 23:21
同意楼主就是这种做法。但这只是一种维修的手段它可以帮助我们确定问题的位置,而不是投机取巧走捷径。  发表于 2012-7-18 09:22
发表于 2012-7-18 09:19:30 | 只看该作者 �
你没备用的灯管吗?外接灯管试下不就知道了?
没有外接灯管,只是用测灯管的高压条测灯管每条都可以亮  详情 回复 发表于 2012-7-18 13:28
发表于 2012-7-18 13:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 13:30:37 | 只看该作者 �
基地的兄弟,能说下去保护的操作方法吗
发表于 2012-7-19 11:39:56 | 只看该作者 �
在论坛里搜一下,有很多的。。。。
发表于 2012-7-19 22:38:41 | 只看该作者 �
这个给力,修LED屏,有空要学学,LED我都是直接换屏呀
发表于 2012-7-19 23:02:04 | 只看该作者 �
换灯管也不难吧。
发表于 2012-7-19 23:19:55 | 只看该作者 �
看下 灯管是不是好的    外挂几条灯管试下
