查看: 3922|回复: 13
联想G450 独显,,不跑码求助
发表于 2012-7-17 11:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电触发到0.9几等待7秒掉回0.4等3秒又回到0.9几卡住,掉的时候复位电压没有(看论坛上面说掉一次是正常的,不知道是不是),上不上内存都一样,不上CPU电压时0.8几掉0.3几回到0.8几卡住,PTL,PCI,CPU复位都出了,,通病U口电压是正常的,所有电压都正常,北桥加焊过了。BIOS刷过了。没得示波器。。没招了。。。。求思路
妈的,刚准备更换南桥,取下来掉了十几个点,打电话问客户是摔过的机器,,来之前问过客户是怎么坏的,他说是正常使用坏的。。。。。坑爹啊!!!害我研究2天!!!
发表于 2012-7-17 11:50:21 | 只看该作者 �
貌似电压什么的你都没有量吧
发表于 2012-7-17 11:52:09 | 只看该作者 �
摸下南桥发烫不考虑下南桥
发表于 2012-7-17 11:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 12:00:07 | 只看该作者 �
wpf8852 发表于 2012-7-17 11:52
摸下南桥发烫不考虑下南桥
就是不烫,,,
发表于 2012-7-17 12:05:11 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2012-7-17 11:59
都地毯式打过了,都正常
那为什么不说下呢
发表于 2012-7-17 12:10:15 | 只看该作者 �
我昨天修了一台,是USB插到里面断路了,也不开机,拆下就好了
发表于 2012-7-17 12:25:07 | 只看该作者 �
哎,我就没得那么幸运了
发表于 2012-7-17 13:15:29 | 只看该作者 �
G450 BIOS 坏的多哦楼主确认BIOS 是好的吗 用示波器打一下看看!
发表于 2012-7-17 13:20:19 | 只看该作者 �
BIOS刷了几次了。。。就是没得波波啊!!郁闷
发表于 2012-7-17 19:09:57 | 只看该作者 �
唉,我之前也遇到一个客户他的机子也是摔过的,还是开机摔的!结果板子是修好了,但硬盘,屏也坏了,{:soso_e120:} 最后客户机子也不来取了
发表于 2012-7-27 15:30:28 | 只看该作者 �
我这也有一台时钟、复位、供电都正常,就是不跑码,量了BIOS也有波型,还在检测中。
发表于 2012-7-27 16:13:39 | 只看该作者 �
第一次刷BIOS后不开机了,又从论坛上下了一个刷上去机器亮了,呵呵
发表于 2012-7-27 16:28:13 | 只看该作者 �
我现在手里有也台G450跟楼主一模一样的问题。现在也没思路了,不知道LZ你的进展的怎么样了?
