查看: 2184|回复: 11
华擎G31M-S 一个电阻疑问(已解决)
发表于 2012-7-17 09:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华擎G31M-S,上管下面的OK电阻是什么电阻?哪位熟悉这个板子的师父讲讲啊
0K电阻是个10K欧的电阻,估计是个限流电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 11:30
发表于 2012-7-17 10:21:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不上CPU.测测.一般不为0 多大不好说..有的大有的小.还有电容放电..要是0就短路了
发表于 2012-7-17 11:00:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你难道说的是G极电阻?
是上拉电阻吗?  发表于 2012-7-17 11:22
是啊  发表于 2012-7-17 11:21
发表于 2012-7-17 11:19:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
0K 就是0欧姆的电阻呀,相当于保险电阻
发表于 2012-7-17 11:25:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
此电阻是保险电阻,防止场管短路造成电源模块损坏
保险电阻应该是0欧吧?这个是10K欧啊  发表于 2012-7-17 13:13
发表于 2012-7-17 11:29:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
o欧保修电阻吧
发表于 2012-7-17 11:32:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的{:soso_e102:}
发表于 2012-7-17 11:33:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保险电阻!!!!!!!!!
发表于 2012-7-17 11:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
F是保险电阻
发表于 2012-7-17 18:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是0欧姆就是保险用的,10K就是限流用的。
发表于 2012-7-17 21:24:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
原来电阻是这么区分的呀,厉害。
发表于 2012-7-18 12:38:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
