查看: 2535|回复: 17
V星G31 的主板 跑C1怎么回事
发表于 2012-7-17 09:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31 的主板 跑C1 BIOS刷过, IO换 北桥加焊过 还是一样在的跑C1 请高手解答 谢谢
发表于 2012-7-17 09:34:23 | 只看该作者 �
1.内存本身及工作条件   2.槽子及到北桥之间的总线 3.换个CPU试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 14:59
发表于 2012-7-17 09:37:36 | 只看该作者 �
一般内存,还有可能是显卡
发表于 2012-7-17 09:43:58 | 只看该作者 �
找下断线,没有的话就是NB问题了~1
发表于 2012-7-17 09:49:21 | 只看该作者 �
跑C1的主板 问题很广泛的。。 你先把内存旁的供电芯片换个试试。。。  再不行的话 就直接给他换板子吧
发表于 2012-7-17 13:21:16 | 只看该作者 �
北桥的问题吧
发表于 2012-7-17 16:27:31 | 只看该作者 �
实在没发回答,用表打打电压啊
发表于 2012-7-18 10:02:37 | 只看该作者 �
用万用表把可能出现问题的地方测一下
发表于 2012-7-18 17:39:36 | 只看该作者 �
内存。北桥都有可能{:soso_e100:}
发表于 2012-7-18 19:08:32 | 只看该作者 �
好恨C1
发表于 2012-7-18 22:05:03 | 只看该作者 �
G31的板子跑C1怎么会跟CPU有关呢
发表于 2012-7-18 22:31:13 | 只看该作者 �
内存 内存内存 内存内存 内存内存 内存
发表于 2012-7-21 22:05:14 | 只看该作者 �
我遇到过,跑C1结果是CPU坏了,换了就好了、
发表于 2012-7-25 14:55:33 | 只看该作者 �
这个不好说仔细观察 看下外表  不行的话  换CPU  和SB
发表于 2012-7-26 09:21:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 09:41:22 | 只看该作者 �
替换法都用过了,用内存的对地打阻值卡测量下,确定问题所在。
发表于 2016-6-19 09:34:29 | 只看该作者 �
我也有一台跑C1的 不知道怎么修了
刷BIOS试一下  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:38
发表于 2016-6-19 12:38:22 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2016-6-19 09:34
我也有一台跑C1的 不知道怎么修了
刷BIOS试一下
