查看: 2069|回复: 9
t60 机器搞好了,但没能知其所以然
发表于 2012-7-16 23:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
    一台T60的机器,接到手,待机0.07,不能触发,拆机发现,3M和5M这块,有进水的痕迹,清理干净。待机一样,板子没有发烫的芯片。3M   5M  1.5M都已经产生,但是没有VDD15,
D32的2脚有5V,1脚没电压,阻值也没明显偏低。结果是VDD15跟U61的25脚,断线了,
飞线后待机就变成0.03了。正常亮机
我就想不通,为什么断线会导致没有VDD15呢?哪位大师能分析一下。
发表于 2012-7-17 00:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vdd15那是u61  发出-PWRSHU TDOWN需要的条件呗    u28要发出m1  ai 前提的条件中就需要-PWRSHUTDOWN是3.3v呀
发表于 2012-7-17 01:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一下 是不是进水了
发表于 2012-7-17 08:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习  应该是信号问题吧
发表于 2012-7-17 08:16:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有时候咱不是高手没必要知道太多,修好收钱。就可以了!
发表于 2012-7-17 08:42:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
U61的25脚在哪儿,楼主最好贴上完整的图!
发表于 2012-7-17 08:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发完整的图,25脚在哪?让我们仔细瞧下,楼主
发表于 2012-7-17 09:33:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
VDD15是升压电路
发表于 2012-7-17 09:34:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,路过学习。
发表于 2012-7-17 11:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不管你们看懂没有,我反正没有看懂
