查看: 3337|回复: 8
华硕x8ac有时可以触发(跪求)
发表于 2012-7-16 23:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x8ac有时可以触发,有时不可以触发,有时可以触发时。如果可以触发时,有静态电流(正常),不可以触发时,恒流源上没有静态电流,但是公共端有电压,本人想了下,是不是隔离保护电路出问题啦,但是认真的回想了下,无论是否可以触发都是有公共端电压的,那隔离保护就可以排除啦(本人是这样想的:如果隔离保护了,那公共端就应该没有电压),又没有图纸呀,又是贴片CPU,跪求高人指点,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个机器好像有通病 EC晶振换下  发表于 2012-7-17 08:59
发表于 2012-7-17 19:42:00 | 只看该作者 �
加焊EC  NB   SB  试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-17 01:44:26 | 只看该作者 �
是不是 TPS51120工作不良
发表于 2012-7-17 08:07:09 | 只看该作者 �
看看晶振吧 及谐振电容   还不行 就是IO  南桥了
发表于 2012-7-17 08:47:57 | 只看该作者 �
排查cmos电路和时钟电路吧
发表于 2012-7-17 19:22:02 | 只看该作者 �
上面几位哥还是不行呀{:soso_e101:},还想问个问题,如果公共电压有了,隔离保护电路一定是好的吗??????????????????
发表于 2012-7-17 19:42:40 | 只看该作者 �
对待复杂问题,要简单对待!!!!
发表于 2012-7-17 21:56:52 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题,先加焊一下!
发表于 2012-7-18 00:01:11 | 只看该作者 �
应该不是南桥的题,想问下没有待机怎么修???
