查看: 7858|回复: 17
Gateway KAL90掉电
发表于 2012-7-16 23:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台Gateway KAL90的笔记本,故障是掉电,接电池开机,有时候不掉电,但屏幕没有显示,有的时候会掉电,接电源开机后,电流上电是:0.32A-0.85A-0.90A-0.20A-0.17A 然后就掉电了,把机器全部拆开,裸机点还是故障依旧,不接内存开机电流到0.73A不掉电,换过内存了,故障还是依旧,看了一下这个机器的CPU座子后面有个NEC 0E907大电容,这个问题好像有点像那个东芝的M200机器,我最后反复点,点了有好多次,偶尔又一次,结果一看电流上到了1.56A,就惊喜了一下,然后接屏,尽然亮了,过了10分钟再点机器,结果还是掉电,故障又变成了原来那样。这个问题让我头大了,真郁闷,为什么还偶尔好一下呢?这个问题跟CPU供电的大电容到底有没有关系呢?
还有个疑问,这个是NV的显卡,也会不会跟显卡有关系呢?这个主板的版号是LA-4494P Rec:1.0 顺便问问大家这个板子是不是仁宝代工的主板?
附上图片:
发表于 2012-7-17 07:44:02 | 只看该作者 �
先换个电容看看什么情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 18:52
发表于 2012-7-17 08:39:36 | 只看该作者 �
加焊cpu供电芯片
发表于 2012-7-17 08:47:55 | 只看该作者 �
NEC 电容先给我换了再说 用 其他笔记本 VCORE的 滤波电容 并上去就可以  4个 一边 2个
发表于 2012-7-17 09:20:06 | 只看该作者 �
这里有个宏基也是的,掉电,反复重启
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 09:37
发表于 2012-7-17 09:37:27 | 只看该作者 �
acer的是LA-4495P一模一样的板,手头刚好接到一块直接秒杀,和东芝一样通病来的楼主放心去做吧~
发表于 2012-7-17 09:37:57 | 只看该作者 �
果断的加焊下CPU供电芯片不行就把大电容换了 几率比较大
发表于 2012-7-17 09:51:11 | 只看该作者 �
路过学习?
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-7-17 10:13:11 | 只看该作者 �
换NEC 电容
发表于 2012-7-17 10:14:31 | 只看该作者 �
0.9V 应该是到cpu了
发表于 2012-7-17 15:27:40 | 只看该作者 �
换了再说呗
发表于 2012-7-17 16:02:43 | 只看该作者 �
顶。。。学习了。。。。
发表于 2012-7-17 16:03:15 | 只看该作者 �
顶。。。。学习了。。。。。
发表于 2012-7-17 16:05:07 | 只看该作者 �
顶。。。学习了。。。
发表于 2012-7-17 16:21:45 | 只看该作者 �
楼上灌水太夸张了,我就是不会灌水 4年了 下载分还是这么少!!!
发表于 2012-7-17 17:59:46 | 只看该作者 �
大家讲的专业术语太多了   小菜鸟很难看懂拜托整点通俗的行不
发表于 2012-7-17 21:53:52 | 只看该作者 �
把显卡的滤波电容换了试试
发表于 2012-7-18 16:11:51 | 只看该作者 �
