查看: 2397|回复: 10
帮忙看看22脚和20脚相连吗?
发表于 2012-7-16 18:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看看22脚和20脚相连吗?22脚的5V直接加到20脚上了。是芯片内部短了,还是??PC166这个电容木有短路。这就相当于5V直接加到PWM电路上了,插上可调电源,20脚上的+1.5VSUS电压,直接就是+5VPCU的电压了。 PS。如果看不清的请直接鼠标左键点一下图(有人不知道这个)。
发表于 2012-7-16 18:10:01 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-7-16 18:12:06 | 只看该作者 �
这两个脚不能直接相连哦,22pin为自举升压脚,20PIN为节点。
同意楼主: 0.0
22脚经过一个电阻后还是5V吧?  发表于 2012-7-16 21:14
同意楼主: 0
脚位定义不一样!还一个电容隔离,起升压作用  发表于 2012-7-16 20:56
接就是5V。这我又点想不通啊,想不通啊。  发表于 2012-7-16 20:44
主板上实际是木有这个PD14的二极管,我先量这芯片的22脚,发现木有电压,于是跑线路,发现22脚和5VPCU是不通的,怀疑断线,于是飞了根线把主板上没有二极管那里连起来。*脏话*,于是5V就直接加到20脚了,量1.5VSUS直   发表于 2012-7-16 20:43
楼上的正解  发表于 2012-7-16 18:55
20脚应该是按下开关后,SUSON开启的1.5V  发表于 2012-7-16 18:16
我没有把它故意相连,但是我用万用表量,貌似两个脚是相连的,怀疑芯片坏了。而且22脚的5V直接到20脚上了,不知道为什么,是芯片内部短了吗?  发表于 2012-7-16 18:15
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-16 18:20:19 | 只看该作者 �
电容取了量电容不短。再量芯片22和20还是阻值很小,几欧。  发表于 2012-7-16 18:54
发表于 2012-7-16 18:54:59 | 只看该作者 �
升压 电容坏了?2个不恩能相连 相连还怎么升压啊!
22脚假如没5VPCU的话22脚就无法升压了 直接导致MOS管G极的控制电压不够哦  详情 回复 发表于 2012-7-17 17:10
请问,假如22脚没有5VPCU电压会怎么样??22脚的5V自举升压重要不》??在这个芯片里扮演什么角色??  发表于 2012-7-16 20:31
发表于 2012-7-16 18:58:35 | 只看该作者 �
肯定不能连   冒烟
烟到没冒,就是电压直接到1.5VSUS电感上了。  发表于 2012-7-16 20:46
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-7-16 19:01:41 | 只看该作者 �
:本本时报 发表于 2012-7-16 18:20
那个电容有没有问题呀,确定两脚是000?
电阻,电容是好的话,查下其他条件如果没异常的话,可以考虑更换芯片...
发表于 2012-7-16 19:07:41 | 只看该作者 �
换个芯片不就知道了,手头没有配件搞维修那就太难了,效率低啊。
万用表量到1.5VSUS电压的电感上,然后按开关,电感上木有瞬间的电压。如果是其它地方短路,这个电感上应该有瞬间的电压。  发表于 2012-7-16 20:38
因为之前确定南桥供电芯片对MOS管G极控制极对地短了,等了一天把芯片等来了,结果换上去,这个芯片发现也有问题,我晕死。按开关电流跑到0.3,就掉下来。而且不可以触发。这表明有地方短路。根据上电时序,查到这里  发表于 2012-7-16 20:36
发表于 2012-7-16 20:38:54 | 只看该作者 �
22角激放啊   , 楼主电路杂学的   ,   把芯片拆了再看还短不短
激放?我是小小白嘛,正在学习中。  发表于 2012-7-16 20:45
发表于 2012-7-16 21:02:40 | 只看该作者 �
两个脚不能相连,此电路是自举升压电路,利用电容充放电及两端电压不能突变的原理升压的,来提高芯片的驱动能力
主板上没有那个二极管,如果不要22脚的5V是不是就不行??  发表于 2012-7-16 21:13
发表于 2012-7-17 17:10:53 | 只看该作者 �
