查看: 2940|回复: 2
联想纠结的问题
发表于 2012-7-16 17:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户拿来说不开机。机子是:联想G455,版号:LA-5971P   AMD的芯片组
插电待机0.05,触发电流跳变0.05-1.29-1.78-1.76-1.96-1.77看这样的情况应该是显示了,显卡和北桥都重置了也没变化,我拆掉内存电流只跑到1.78,所以显卡的问题大些(显卡周围的小件都没掉),现在手上没有显卡,想刷下BIOS在论坛没找随便问下谁有这个BIOS,感谢了
发表于 2012-7-17 14:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-7-23 14:49:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议LZ可以换个CPU试一下。。。我手里也有一块这样的板子
