查看: 5571|回复: 20
asus 版号f5sl
发表于 2012-7-16 17:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus
版号 F5SL
来时不触发,换了南桥  sis968 后可以正常触发,
待机0.06 触发跳变0.48 ——0.81——0.89不亮机,
上不上内存一个样 用假负载测量内存无时钟,其他位置也没有 时钟。
换过时钟晶振 时钟芯片 谐振电容
有人说SB有问题之后又换了SB 故障依旧
测量时钟1 28脚 3.3V
目前不知道怎么继续修了 {:soso_e101:}
看过的朋友说说你的看法吧
也许我测量的时钟的方法不对
请说说您是怎么测量的啊
这个本的时序SB_PWROK3.3V   H_CPURST#也有了3.3
发表于 2012-7-16 17:32:31 | 只看该作者 �
请高手说说你的见解  {:soso_e183:}
发表于 2012-7-16 18:22:11 | 只看该作者 �
cpurst只有1.05吧
发表于 2012-7-16 20:34:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 21:04:46 | 只看该作者 �
这难度太大了哦 。解决了分享一下哦
发表于 2012-7-16 21:35:18 | 只看该作者 �
不过内存 没时钟 不好修
发表于 2012-7-17 08:19:42 | 只看该作者 �
继续修理路过的讲解下
发表于 2012-7-17 08:27:06 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2012-7-16 18:22
cpurst只有1.05吧
H_CPURST#确实只有1.05
发表于 2012-7-17 09:32:45 | 只看该作者 �
H_CPURST#
有那么高么?有没有跑马,有没有测波形?
发表于 2012-7-17 10:55:48 | 只看该作者 �
一修哥8 发表于 2012-7-17 09:32
H_CPURST#
有那么高么?有没有跑马,有没有测波形?
确认是1.05 没有示波器 无法测波形 时钟发出了CPU时钟电压0.45左右
发表于 2012-7-17 11:00:09 | 只看该作者 �
查时钟工作条件哦。供电时钟电压,时钟芯片到内存的信号对地组织。bios
发表于 2012-7-17 11:29:53 | 只看该作者 �
有没有跑马,
发表于 2012-7-17 12:03:33 | 只看该作者 �
+1.8V_CLK有1.8V
但是pin1pin2没有电压
补充内容 (2012-7-21 17:38):
1.2脚有电压o.9左右
20.19脚3.3v
17.18无电压
发表于 2012-7-17 12:04:17 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-7-17 12:03
+1.8V_CLK有1.8V
但是pin1pin2没有电压
芯片已经换过了 为什么1。2脚没有输出啊
发表于 2012-7-17 12:17:04 | 只看该作者 �
Asus主板坏掉很难修,我也一直在研究。
发表于 2012-7-18 08:56:45 | 只看该作者 �
有知道的指点下啊
发表于 2012-7-19 09:01:19 | 只看该作者 �
还是没有修好呢 今天有空了研究下
发表于 2012-7-19 13:45:50 | 只看该作者 �
楼主能分享下图纸吗
发表于 2012-7-19 16:22:27 | 只看该作者 �
wjp957 发表于 2012-7-19 13:45
楼主能分享下图纸吗
http://dl.dbank.com/c0q202bahu
发表于 2012-7-19 17:07:34 | 只看该作者 �
谢了已经找到了
