查看: 1996|回复: 4
Y450感觉是保护
发表于 2012-7-16 17:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y450本子 ,usb烧掉 u8坏 usbpwr_en短路 (换了2片全新南桥) 开机待机0.008a  触发0.3a马上掉到0.008 a   可以再次触发  rsmrst  lid551 时钟都波形正常 batlow也正常  s5-on 闪下就没有 3v—s5 闪下就没 ec时钟正常 供电也有 南桥就是不输出susc# susb#  EC也换过 bios也刷了 搞的都头疼了
头像被屏蔽
发表于 2012-7-16 17:41:26 | 只看该作者 �
可以按照触发掉电来修....
发表于 2012-7-16 17:47:50 | 只看该作者 �
这机器垃圾要命
发表于 2012-7-16 17:49:32 | 只看该作者 �
Y450不好搞呀,我这都有2台呢
发表于 2012-7-16 17:54:36 | 只看该作者 �
可以看看 17002  看看cpu这一块
