查看: 7248|回复: 20
HP适配器嘀嘀响,一下搞定三个!没技术含量。
发表于 2012-7-16 15:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人为新手,一直不敢深入维修,平时也就换个板什么的,中学的朋友拿来CQ40本本的适配器,说能不能修,接上电,适配器也现嘀嘀响,接本本无反应,暴力用一字起和小铁锤打开一看,里面全是某种胶,不好测!到网上查无果,只好说不能搞!让朋友自己从网上定了个三四十的用(原装太贵二百多),接着又有两朋友一样的适配器,也出现了同样的故障,拿来找我,我一想:难道这也有通病?全打开慢慢查,偶尔查到输出端短路(原来只查个电压,没想表没打到电压上,打在二极管上,嘀---表响了),我的神啊,输出端短路?难怪嘀嘀响。适配器保护电路发出的响声!!!!哈哈,最后剪线,又发现是线上短路,适配器没问题。说到现在,自己都感觉啰嗦,上图吧!
注意:红圈内部分,已打火变色了。处理后适配器正常!!!!!!
发表于 2012-7-16 16:51:32 | 只看该作者 �
二极管击穿了吧
补充内容 (2012-7-20 22:24):
新手新手哈哈
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
LZ已经说清楚了,是线短路了,也拍了照片了!  发表于 2012-7-20 09:56
发表于 2012-7-16 16:57:53 | 只看该作者 �
HP适配器坏了大多都因为这个问题。。。
发表于 2012-7-16 17:26:56 | 只看该作者 �
顶楼主,线头经常弯曲容易出问题额,也许是帮HP代工的厂商原料有问题,IBM老机用七八年都没事
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 22:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 09:29
发表于 2012-7-16 17:31:51 | 只看该作者 �
不是吧这个也发帖
发表于 2012-7-16 18:32:19 | 只看该作者 �
嗯 现在的线材好差劲啊
发表于 2012-7-16 19:01:35 | 只看该作者 �
常见故障。
发表于 2012-7-16 19:13:15 | 只看该作者 �
输出短路导致电源保护很常见,一般是输出线短路,和输出整流管击穿短路
发表于 2012-7-16 21:27:20 | 只看该作者 �
还是IBM的好啊
发表于 2012-7-17 07:55:19 | 只看该作者 �
现在的适配器的线材不太好,很容易出现此类问题
发表于 2012-7-17 08:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 08:31:24 | 只看该作者 �
不太会修电源  让他电过我 。我一直不敢修220V的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高压板伤不起  发表于 2012-7-20 22:25
同意楼主: 5
我也是,年轻的时候在变电站,3.5KV的都不怕,现在越老越害怕了  发表于 2012-7-17 08:39
发表于 2012-7-17 09:22:27 | 只看该作者 �
HP的线,也太差了吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
HP现在东西都偷工减料的  发表于 2012-7-20 22:25
发表于 2012-7-17 14:10:52 | 只看该作者 �
现在这些东西越做越差劲,
发表于 2012-7-17 15:11:18 | 只看该作者 �
感觉这线不值得换了。买根线加运费也快20了吧。买个代用的才30元
发表于 2012-7-19 15:52:58 | 只看该作者 �
这个基本不修  修了几个没修好  就没兴趣了
发表于 2012-7-21 08:30:52 | 只看该作者 �
拆开看是王道,呵呵
发表于 2012-7-21 20:11:02 | 只看该作者 �
这个故障很多呀,我也遇到一次。
发表于 2012-7-22 13:49:41 | 只看该作者 �
由于短路 引起的故障,还有可以听到的 滋滋滋声,是由于短路时候次级反馈端开环,初级工作在开环状态,流过变压器初级的电流仅受RSEN峰值电流的限制,一般设计正常的板子是不会在输出短路出问题的。另外一个很明显的表示是,那个指示输出电压的LED灯,会隔一段时间闪一下,这样一般就是短路的问题了。
发表于 2012-7-25 12:16:46 | 只看该作者 �
我这里电源很便宜 但是用不了多久 还是推荐原装的要好些 虽然贵点
