查看: 2458|回复: 7
请教这个是什么问题~~从哪里下手~~
发表于 2012-7-16 13:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个工控的主机,网卡接口灯不亮~~~因为有两个接口,另一个接口接上网线,灯会亮的。对着比较量了下,好像供电都是一样的。有3.3V~不知道该会哪里下手。会不会是网卡芯片坏了~~~
发表于 2012-7-16 13:37:38 | 只看该作者 �
俩个网卡接口都是同一个芯片控制的吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-16 13:45
发表于 2012-7-16 13:45:46 | 只看该作者 �
有可能是网卡芯片坏了
发表于 2012-7-16 17:01:02 | 只看该作者 �
你看看这个板子网卡上有两个8脚小芯片,一个是eeprom还有一个是SERIAL FALASH,这里有可能是某个程序丢失程序,还有主芯片和付芯片电压时钟复位都要查
发表于 2012-7-16 18:04:51 | 只看该作者 �
如果不是网桥坏了就是芯片坏了,或者雷击上面的电阻和芯片都坏了,两个接口各有一个对应芯片
发表于 2012-7-16 20:46:35 | 只看该作者 �
独立的芯片可能不好主要查他。
发表于 2012-7-17 10:30:13 | 只看该作者 �
看下网桥有事没
发表于 2012-7-17 10:34:33 | 只看该作者 �
俺是来看主板的
