查看: 2431|回复: 9
看下这板子是干什么的?
发表于 2012-7-16 10:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一个优派的显示器  电源板有毛病  换成外接电源正常了  然后点个10多分钟屏就抖  还有很多红色的条条  后来我看这个板子好像可以拆下来不用我就给拆下来把屏显直接插驱动板上了  点了20分钟没问题  这个板子是干什么的?  不装行不?
发表于 2012-7-16 11:27:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
目前用于实现液晶盒驱动电压提升控制的IC芯片主要有钰瀚公司(Vastview)的OD(OverDrive)系列和三星的RTA(Response Time Accelerator)芯片。OD芯片主型号为VTIO3601。
      有了这块芯片,即便是25ms的PVA/MVA面板也可以提速到8ms!目前OD芯片多用于BenQ以及友达面板客户(比如优派)上,而RTA则三星自己弄了玩。
提高屏的反应速度的!!!!
发表于 2012-7-16 11:28:19 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我也碰到过这种显示器,两块板通过排针重叠在一起的,上面这块板不装也不会影响使用,不知道这块板是做什么用的.
发表于 2012-7-16 11:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主干嘛不装后测试下呢
发表于 2012-7-16 11:44:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
改善画质用的
发表于 2012-7-16 11:50:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
装上后点10分钟就有很多红线  还闪。
发表于 2012-7-16 11:50:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有显存芯片,相似像素处理之类的功能
发表于 2012-7-17 08:40:53 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个还真没见过,楼主把那几个看着像显存的东东加焊下试试?
发表于 2012-7-17 22:11:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
已经点了两天了  一点问题没有  看来可以不装的。。
发表于 2012-7-18 23:07:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种应该是不多吧。。修了这么久还没有见到过 。。。。
