查看: 2565|回复: 12
纠结的一张图,长城A85电路求解
发表于 2012-7-16 10:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SHDN#这个电压要高电频,PQ36第一脚要为低电频,大家说说pq37在这个图起什么作用,要使PQ36载止要什么条件
发表于 2012-7-16 10:52:09 | 只看该作者 �
路过了,来看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 看就看、但不知道就不要说话
发表于 2012-7-16 11:00:12 | 只看该作者 �
真心不懂 学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 真心很抱歉
发表于 2012-7-16 13:20:22 | 只看该作者 �
PQ37 看起来像双三极管?
发表于 2012-7-16 21:44:26 | 只看该作者 �
PQ7是控制上面那个PQ5的导通和截止的,至于前面的那个PD6,PD7三个三极管组成或门,三个输入信号随便一个高电平即可让PQ7导通,即PQ5导通得到电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 11:52
发表于 2012-7-17 10:25:25 | 只看该作者 �
pq37右边三极管导通后可以使shdn一直为低电平。shdn lok  高电平后shdn为高电平。
shdn低电平有效。正常为高电平。才能使shdn为高电平
发表于 2012-7-17 11:44:45 | 只看该作者 �
如果PQ34 2脚是0,PQ36永远处于关闭状态.PQ35跟PQ37右边三极管组成自锁电路,PQ37,3,6脚上任何低电平都会使PQ35,PQ34导通.PQ36的导通处决于PQ34 2脚是否为1.
发表于 2012-7-17 13:11:23 | 只看该作者 �
楼主能否把图纸共享一下啊     急需  膜拜了啊
发表于 2012-7-17 13:15:47 | 只看该作者 �
有控制信号的吧
发表于 2012-7-29 12:34:52 | 只看该作者 �
是A85的图纸吗,楼主共享一下吧。要是BM5960的就算了吧
发表于 2012-7-29 13:06:13 | 只看该作者 �
我也急需此图,望楼慷慨传上
发表于 2012-8-10 09:10:08 | 只看该作者 �
楼主。可否把图纸奉献一下。
发表于 2012-8-23 17:56:56 | 只看该作者 �
一直没有时间回复,真不好意思————,上面那个电路后来终于知道是做什么(电源电压检测电路),但是不知道原理
长城GREATWALL A85.pdf
969.75 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
