查看: 2278|回复: 10
[显卡维修]
显卡问题
发表于 2012-7-16 07:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机00-7F,开机无显示,显卡核心,显存,5V,供电都正常,晶振两端的电压1.61  1.70,换其他显卡正常,请问该如何解决此显卡故障?谢谢。
发表于 2012-7-16 08:13:50 | 只看该作者 �
晶振两端 是不是有问题 用手压一下晶振两端 看看是否 启动
发表于 2012-7-16 08:22:55 | 只看该作者 �
晶振两端电压不正常啊,一端应该是低电压啊 换晶振和起振电容试试
发表于 2012-7-16 08:32:04 | 只看该作者 �
谢谢,我试试看
发表于 2012-7-16 08:32:24 | 只看该作者 �
电压正常了 那无非就是GPU 和晶振的事情了
发表于 2012-7-16 08:49:02 | 只看该作者 �
显卡有个复位脚,测量它,看有阻值吗?
发表于 2012-7-16 11:13:03 | 只看该作者 �
加焊下芯片啊
发表于 2012-7-16 11:36:31 | 只看该作者 �
量下64个信号线阻值是否正常,还有晶振.复位与时钟
发表于 2012-7-18 13:20:10 | 只看该作者 �
发现问题,BIOS为八角芯片,八个角除了3.3V就是0V,正常的芯片,引脚3.3  1.5  0.45  0.47   0我想确认一下,是不是程序丢了,还是芯片坏了,这两天5个显卡同故障,而且都是山寨卡,如果是程序丢了,该怎麽刷,我是刚接触显卡,各位大哥大姐,请指教,谢谢。
发表于 2012-7-18 13:21:22 | 只看该作者 �
64信号线正常时钟复位正常
发表于 2012-7-26 21:34:49 | 只看该作者 �
既然基本的都正常那就只好做BGA了。。或者刷刷bios了。。
