查看: 7788|回复: 32
GA-945PLM-S2 不触发的维修
发表于 2012-7-15 22:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号:GA-945PLM-S2
故障:不能触发
       这块板是刚从基地回来,客户送来修的,不触发,短路测了,没问题。电池跳冒也有2.9V左右,晶振测了电压01到0.5之间inter的桥 也能通过。那就只有查IO啦 GA的专用IO  测off/on 高低高信号OK PWRBTN 高低高ok  SLP_S3 0v PSON 高电平 slp_s3不正常 当时怀疑桥坏 饼哥说没有SLP_S3#一般是桥缺少待机条件啊。桥坏的比较少了 于是继续查线102脚经过一个电阻接到一个三级管道 控制级 三级管C级接5VSB E级接地 群里和童鞋聊天分析这个应该是一个给102脚的上拉 此处应该有高电平 ,拨开102脚 焊盘测得3.V左右电压 说明IO把电压拉低了,暂且认为IO损坏 拨开102脚点开关触发 成功但整机无复位 到此需要先更换IO再看了 料板找了个GA的8716 有说可以代换有说不行的 手上没IO 先换了 试下 结果还是不能触发 而且复位灯也亮了 出现串路 说明代换失败 只有等IO发回再继续了 ,今天IO发回来了 小心翼翼地焊上去 开机没反应心凉一截 难道判断错误IO没坏,再测102脚没有被拉低说明正常了啊 再按流程量 量到晶震脚时机器启动了 再试 有时候复位 有时候不复位 按摸晶振触发维修方法先把晶振换了 再测顺利触发 上电 一切OK 赶忙拿楼下店里 把CPU内存装上 通电OK 到此该板修复。一个简单的故障搞勒曲折 自己总结了下修板一定要细心 冷静 多分析。在此感谢饼哥 感谢各位童鞋 上个图大家欣赏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:55
同意楼主: 5
顶楼主你  发表于 2012-7-16 08:27
发表于 2012-7-15 23:06:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修板最重要还是耐心很冷静啊
发表于 2012-7-15 23:11:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主真高啊
发表于 2012-7-15 23:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
換晶振好的?
发表于 2012-7-15 23:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是换IO和晶振就好了吗? 技嘉的io都是专用的。
发表于 2012-7-15 23:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,不错。终于修好了,我可以给我熟人一个交待了。
发表于 2012-7-16 00:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
到底是什么坏了呢?晶振?I/O?
发表于 2012-7-16 02:11:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是更换一个IO好的吧。写这么多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还有晶振吧  发表于 2012-7-16 02:23
发表于 2012-7-16 06:43:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那个晶振测量电压正常,干嘛也换掉了?
发表于 2012-7-16 08:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摸晶振触发,一定是晶振坏了吗?
桥受潮的也很多呀  详情 回复 发表于 2012-7-16 09:47
发表于 2012-7-16 08:26:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我一般遇到不开机的主板 要戳晶振十几次 才罢休 哈哈
发表于 2012-7-16 09:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候也要看运气的~!
发表于 2012-7-16 09:03:11 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
传说中的晶振真的有问题啊 修这些头疼
发表于 2012-7-16 09:46:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
修过很多了,32.768有压差,但用示波器看就是没有波,还是养成用示波器的习惯吧,很直观的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 12:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 13:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 16:16
发表于 2012-7-16 09:47:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2012-7-16 09:56:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
得换带GB的吧,,,
带L的也不同  发表于 2012-7-20 16:17
发表于 2012-7-16 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享,学习了
发表于 2012-7-16 10:42:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,路过学习。是不是晶振坏了。
发表于 2012-7-16 10:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来楼主是没有示波器吧,要不早就修好了!
发表于 2012-7-16 11:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手都会走弯路的
