查看: 3265|回复: 1
IVO M260TWR1屏电路的一个6脚IC烧了,型号是C5=??的,哪位知道
发表于 2012-7-15 17:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
看不清楚型号了,好像是C5=803(C5=B03),在另外一台好机上的引脚定义大概如下
PIN1 输出8.9V,到线性稳压器类似1117的PIN1。
PIN2 GND
PIN3 0.8V,像是pin6的5V线性输出的反馈脚
PIN4 2.4V~2.6V
PIN5 供电12V
PIN6 线性输出5V
请问这个型号是什么哪位知道,或者台式机主板或者笔记本主板上有没有可以代换的。 改电压有可行性不?
发表于 2012-7-17 12:07:48 | 只看该作者 �
没人知道吗
