查看: 2651|回复: 5
鑫谷劲持400加强版没有输出
发表于 2012-7-15 12:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
1脚0V, 2脚4.97V, 3脚0.04V, 4脚3.35V,5脚1.64V,6脚3.71V,7脚0V,8脚2.31V,9 10脚0V,11脚2.31V,12脚8.41V,13 14 15脚4.99V,16脚0.28V.绿线4.99,紫线5,短接绿线
1脚0V,2脚4.97V,3脚0.04V,4脚0.04V,5脚1.65V,6脚3.72V,7脚0V, 8脚1.55V,9 10脚0V,11脚1.55V,12脚8.34V,13 14 15脚4.99V,16脚1.27V 求指点。开关管侧过好的,推动管好。
发表于 2012-7-15 13:44:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看短接前后的8  11脚电压,有变化,说明494已经起振了,问题不在494,也没有保护。
查推动变压器的次级和主变压器的初级
发表于 2012-7-15 18:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把12脚的滤波换了 查推动管和开关管  不行换494.
发表于 2012-7-15 20:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
12脚电压有点低
发表于 2012-7-16 07:23:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查推动管各脚电压是否正常,如正常查开关管是否正常,开关管基极两个一欧姆电阻是否开路,这两个电阻容易忽略,若正常则其它几脚的外围电阻都要查
发表于 2012-7-16 22:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先排除后级整流没有短路,再区分7500和339问题是在把7500的4脚短暂的短接到地,看有没输出电压,修理电源最好要在前级串入40W灯泡
