查看: 2583|回复: 15
求教图纸中两个接地电阻的作用
发表于 2012-7-15 10:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACIN是告知EC电源适配器接入的
1,稳压二极管写的是12V,实际却只有7.2V 为何变低呢?
2,PR13和PR16,电阻接地起什么作用?
谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 10:57
发表于 2012-7-15 10:58:13 | 只看该作者 �
有没有完整的图啊,楼主
发表于 2012-7-15 11:55:40 | 只看该作者 �
应该是起到分流保护作用吧,还有稳压二极管写的是12V,是指加给它的电压如果大于12V,就会被击穿.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
配合二极管稳压  发表于 2012-7-15 14:12
发表于 2012-7-15 11:58:30 | 只看该作者 �
楼上说的有道理。。
分到冲击电流。
发表于 2012-7-15 12:06:55 | 只看该作者 �
    一楼正解
发表于 2012-7-15 12:24:43 | 只看该作者 �
这个应该就是那个分流的
发表于 2012-7-15 12:39:16 | 只看该作者 �
12V是指最大电压,楼主机器什么问题,我们一起分析下
发表于 2012-7-15 12:41:08 | 只看该作者 �
pd5是稳压二极管稳压电压就是12v pr13 pr16  pr13组成分压电路这个电压是正常的
发表于 2012-7-15 14:00:20 | 只看该作者 �
分压分流 的吧
发表于 2012-7-15 14:03:47 | 只看该作者 �
pr13 pr14起分压作用 产生3.3 的ACIN
发表于 2012-7-15 16:17:21 | 只看该作者 �
分流作用,
发表于 2012-7-15 20:45:55 | 只看该作者 �
并连电阻,是为有短路时电流过大,烧坏主板上更多东东,很明显起到分流的做用了。
发表于 2012-7-15 22:13:18 | 只看该作者 �
就是所谓的下拉吧,请确认一下啊
发表于 2012-7-15 22:42:10 | 只看该作者 �
下拉?是不是从上拉来理解的哦
发表于 2012-7-16 09:37:19 | 只看该作者 �
分压,限流吧
发表于 2012-7-16 10:30:34 | 只看该作者 �
不知道!
