查看: 3089|回复: 15
SL400 进水 修复后 时间不保存
发表于 2012-7-15 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+RTCBAT 直接连着电池    +VCC_RTC  直接进南桥       测R2001 阻值正常   D2001 正常  ( 测R2001阻值的时候没点电阻两边   表笔一边点着电池接口  一边点着D2001的2脚  )   加电测电压的时候   R2001 1脚2.8V  2脚却是0.9V    D2001 的3脚  也就是进南桥的时候就变成0.4V了    只要是关机后断电   BIOS设置就无法保存     后来直接飞线 把R2001 两角连了起来   时间倒是保存了   机器客户也交钱拿走了  但是  有点小疑惑   为什么元器件都正常  电压却过不去呢      R2001当时1脚那边发黑    用烙铁补焊了下
应该是所连接的电容漏电造成的  发表于 2012-7-15 14:04
发表于 2012-7-15 10:05:28 | 只看该作者 �
这技术秒杀。。。    有可能就是R2001腐蚀了。 占个沙发
发表于 2012-7-15 10:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-15 10:12:51 | 只看该作者 �
机器有时候不能安正常思维去思考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 20:02
发表于 2012-7-15 10:23:25 | 只看该作者 �
跟着感觉走,会得到一样不道的效果
发表于 2012-7-15 10:29:44 | 只看该作者 �
呵呵,高人啊
发表于 2012-7-15 10:45:37 | 只看该作者 �
电子原器件不说好,上次搞一个19过电阻电压低的,阻值正常,以为芯片坏了,换一个还是老问题,换个小好多的电阻,正常。。
发表于 2012-7-15 10:48:22 | 只看该作者 �
  高手     学习了
发表于 2012-7-15 12:02:38 | 只看该作者 �
还有这种情况?学习了!
发表于 2012-7-15 12:12:36 | 只看该作者 �
学学习!!!!!!!!!!!1
发表于 2012-7-15 12:16:32 | 只看该作者 �
仔细看看是不是有进水断线的地方。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-16 11:24
发表于 2012-7-15 12:45:05 | 只看该作者 �
可能接触不好
发表于 2012-7-15 13:06:10 | 只看该作者 �
直接搭过去看看
发表于 2012-7-15 17:36:35 | 只看该作者 �
直接飞线好了那就是证明那个电阻变值了
发表于 2012-7-15 17:43:33 | 只看该作者 �
可以试试看把BIOS刷一下,有成功的可能性!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-16 10:03
发表于 2012-7-16 10:04:24 | 只看该作者 �
RTC电路
