查看: 2490|回复: 5
AMD双核和Intel双核的区别(申请转正)
发表于 2012-7-15 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD和Intel的双核技术在物理结构上也有很大不同之处。AMD将两个内核做在一个Die(内核)上,通过直连架构连接起来,集成度更高。Intel则是采用两个独立的内核封装在一起,因此有人将Intel的方案称为“双芯”,认为AMD的方案才是真正的“双核”。
AMD的双核处理器在面对多任务环境下,无法合理分配CPU运算资源,导致运行同样的程序却会得到不同的时间,AMD的双核并不稳定。从不少媒体的评测还可以看到,AMD的双核在单程序运行的效率要高于Intel处理器,但是在多任务的测试中则全面落后!
AMD双核性价比高,Intel双核性能跟强劲,但价格较高,如果的的应用要求不高,而且是自己装机,用AMD的就可以了,如果你追求性能的话就选Intel,这是根据你的应用要求来看,酷睿双核分为两种,酷睿和酷睿2,酷睿都是32位,酷睿2是64位 从字面上来看酷睿2明显就是酷睿的升级版。它们两者的区别在什么地方呢?首先酷睿2 CPU支持移动64位计算模式,为以后运算速度更快的时代提供了坚实的硬件基础。高端的7系列拥有4MB二缓存,比酷睿仅拥有2MB足足高出了一倍!更大的二级缓存意味着多任务处理能力更为强劲,处理的时间将会大大缩短。本来酷睿2 CPU的前端总线应该用800MHz,不过为了适应迅驰三代平台的需要,还是和酷睿一样为667MHz。酷睿2 CPU还加入对EM64T与SSE4指令集的支持。由于对EM64T的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,将来面对内存杀手——VISTA操作系统时不但游刃有余,而且还能延长酷睿CPU的生命周期。当然SSE4指令集相比于酷睿的SSE3指令集,更强调了多媒体的处理速度并有多处优化 现在奔腾系列的台式机里面有两种双核,一种诞生在酷睿2之前,叫奔腾D,一种诞生在酷睿2之后,较奔腾E。奔腾D是蹩脚双核,高频低能,功耗发热量都极大,所以已经淘汰了,现在是基本买不到pd了。而酷睿2诞生后,以其出色的性能和低频高能,低发热量、低功耗、超频性能好的特点受到大家的青睐,但苦于价格太贵,低端用户难以承受,所以才推出了一系列阉割版的酷睿2,但是英特尔却给他命名为奔腾E,英特尔之所以要那么叫一方面可能是为了纪念奔腾系列过去的成就(否则奔腾系列早就淘汰了),所以奔腾E也就是酷睿2的低端系列,全面代替过去的那款蹩脚的pd,奔腾E的特点与酷睿2完全一样,因为采用的是同样的先进架构,只是主频和二级缓存稍低,因此性能稍差。另一方面英特尔同时也是想以此划分酷睿与奔腾的界限。
在笔记本领域中也是一样的,T2xxx就是最新的基于酷睿2架构的奔腾双核,而T5xxx和T7xxx就是真正中端和高端的酷睿2双核。很多商家为了蒙骗消费者,因此将T系列全部混淆为酷睿2,这是不正确的,其中还是有一定差距的,就好比故意把台式机里的Exxx都称作酷睿2一样。E2xxx是奔腾双核,而E4xxx和E6xxx才是酷睿2双核。Intel 为了降低成本,将一个CPU衍生出多种不同型号,然而却让人看的眼花缭乱,尤其是T2XXX,竟有十一个型号:酷睿双核T2500 T2400 T2450 T2300 T2300E T2250 T2350 T2050 奔腾双核T2130 T2080 T2060,比较如下:
T2500,T2400,T2300,T2450,T2300E,T2050,T2060
首先,尾号为T2X00的,前端总线都为667MHz,二级缓存都为2M,只是主频不同,T2500 主频为2.0GHz,T2400 主频为1.83GHz,T2300主频为1.66GHz,其他型号都可看作是它们的衍生。
T2450与T2500相比,T2350与T2400相比,T2250和T2050与T2300相比,二级缓存都为2M,前端总线由667MHz降至533MHz,主频略有差异(T2450与T2500相同,T2350为1.86GHz,T2250为1.73GHz,T2050为1.60GHz)。
T2300E与T2300相比取消了VT即虚拟化技术,而T2050与T2300E相比则又将前端总线由667MHz降至533MHz,可以看作T2300的“阉割版”。奔腾双核T2060处理器的主频和FSB与T2050相同,同样是1.6GHz和533MHz。而只有二级缓存差别较大,在二级缓存上,T2060正好是T2050的一半,仅为1MB,这也就是“再一次阉割”。
T2300-取消VT=T2300E-前端总线降至533=T2050-二级缓存降为1MB=T2060
T2350,T2130
同样奔腾双核T2130则可看成是酷睿双核T2350再次的阉割版,主频同为1.86GHz,前端总线也都为533MHz,而二级缓存则又降为1MB。
T2250,T2080
奔腾双核T2080看成是酷睿双核T2250的阉割版,除了在二级缓存上降成了1M,主频以及前端系统总线都与T2250相同分别为1.73GHz,533MHz
AMD 的cpu能讲仔细些就更好了  发表于 2012-7-15 10:12
发表于 2012-7-15 10:20:47 | 只看该作者 �
老资料来了吧
发表于 2012-7-15 10:27:44 | 只看该作者 �
你有新的普及一下,这老资料我现在看了才知道,才发上来的,不要光讲风凉话!
发表于 2012-7-15 10:35:55 | 只看该作者 �
amd的cpu只要软件一旦支持它的多核心,那么是非常NB的,因为越多核心参与运算,速度越快。哪怕因为单核的效率低点。但现实就是支持的软件不多
发表于 2012-7-16 11:57:49 | 只看该作者 �
这样也能转正吗
发表于 2012-7-20 18:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的帖子,以后希望多看这样的
